Текущее время: Сб, сен 12 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: BAdI в транзакции ME21N
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 16:52
Ср, янв 12 2005, 13:39
И снова здравствуйте.
В бади ME_PROCESS_PO работаю с IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~PROCESS_ITEM
Собственно, в чём проблема:
Я получаю значение полей позиции и хедэра:
  ls_mepoitem = im_item->get_data( ).
  lt_header = im_item->get_header( ).
  ls_mepoheader = lt_header->get_data( ).
Затем, я кое-что меняю в позиции (если быть точным - подставляю значение МВЗ по параметрам хедэра и позиции), а потом пытаюсь
занести значения обратно в позицию:
             ls_mepoitem-kostl = i_kostl.
              im_item->set_data( ls_mepoitem ).
После чего вижу, что sy-subrc = 0
Но!!!! после того, как выполняется мой бади - в транзакции me21n выскакивает ошибка, MEPO151 буквально :
В бади MEPO не получилось сохранить данные.
Что это, кто знает? И как этого избежать???
Всем заранее большое спасибо.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 17:05
Пт, сен 23 2005, 11:11
может нужно какие-то хитрые телодвижения произвести
в примере внедрения как-то через свои ф/м изменяют.
сам не пробовал, но легко проверить:
im_item->set_bapi_data( mepoitem )
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 08:18
Да нет:(, так не получится:(((. Фигня где-то в другом... Блин:(
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 09:16
Вт, авг 17 2004, 10:45
Если я ничего не путаю, в этом расширении была возможность менять только некоторые поля, остальные изменения просто перезаписывались. Может быть, в Вашем случае срабатывает похожий механизм? Не пробовали смотреть в дебаггере, что вызывает такое сообщение?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 09:29
Дык смотрел, пытался, потом запутался, попробовал ещё раз:((( Вот сейчас снова сижу в глубоком дебаге... :((( В конце концов конечно найду, просто надеялся, что кто-то подскажет точно:(
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 10:28
Ок, попробуем по другому.
Подскажите кто-нить юзер-экзит или BAdI, срабатывающий в момент обработки (нажатия ввода) позиции, с помощью которого можно прописать необходимое значение в EKPO-KOSTL. :(((
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 11:12
Ср, сен 21 2005, 10:01
MM06E005
Смотрел?
