Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: Присвоить имя внутренней таблицы текстовой переменной.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 14:02
Вт, май 30 2006, 09:22
Есть такая проблемка:
Необходимо присвоить имя внутренней таблицы какой нить текстовой переменной. Пожскажите пожалуйста как реализовать сие в жизнь)
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 14:07
Ср, сен 21 2005, 10:01
Текстовые переменные, если мы говорим об одном и том же text-001, скажем, то их значения в программе не изменить, их надо задать заранее...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 14:18
Сб, сен 25 2004, 16:30
Думаю, автор не про то, видимо нужно что-то типа S = F( variable ), и чтобы в S попала строка "VARIABLE".
Вот сейчас в хэлпе для ECC 6.0 нашел конструкцию DESCRIBE FIELD ... INTO, но про нее написано, что только для внутренних нужд.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 14:20
Есть ппеременная
data text type c.
Есть таблица
data itab like bseg occurs 0 with header line.
Вот надо что-бы значение переменной text было 'itab'.
Типа так)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 14:57
А зачем, если не секрет, такое понадобилось?
Напиши text = 'ITAB'.
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 15:12
Пт, сен 23 2005, 11:11
полагаю, чтобы не забыть :-)
data tdesc type sydes_desc.
describe field itab into tdesc.
а потом выбираешь из tdesc-nameinfo и смотришь заодно поле continue,
если *, значит название на след строчку перенесено - не влезло.. бесит
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 15:49
Пн, дек 20 2004, 16:05
Только text, наверное, лучше типа string сделать.
 Заголовок сообщения: Re: ку
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 15:53
Ср, сен 22 2004, 08:42
Ошибочка однако.
Bseg так можно получить, а ITAB нет.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 16:37
да.. прогнал,
ну тогда вот так :mrgreen:
report
  z**_test_aba_1
  no standard page heading
  line-size 132.
type-pools:
  abap.
data:
  token,
  begin of itab occurs 0,
    mandt type mandt,
    index type i,
  end   of itab.
load-of-program.
  data lcl_abap_compiler type ref to cl_abap_compiler.
  create object lcl_abap_compiler
    exporting p_name = sy-cprog.
  data t_scr_refs type scr_refs.
  lcl_abap_compiler->get_all( importing p_result = t_scr_refs ).
  data lref type ref to scr_ref.
  read table t_scr_refs transporting no fields with key name = 'TOKEN'.
  add 1 to sy-tabix.
  read table t_scr_refs reference into lref index sy-tabix.
  write / lref->name.
