Текущее время: Вс, сен 13 2026, 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Разное поведение ведения таблиц (40b)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 15:41
каламбур прям )
итак:
в копии манданта тр-ия ob52 - ведение таблицы (t001b) почему-то требует открытия его (манданта) на изменение. Настройки вроде все одинаковые...к чему бы это?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 20:08
транз. SE55, ракурс V_T001B,
Среда - Объекты ведения - Просмотр
сравни в обоих мандантах с тем, что на рисунке
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 09:08
да тут всё одинаково...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 09:20
Вт, авг 17 2004, 10:45
А в SCC4 всё одинаково?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 10:14
одинаково...
№ сообщения TK 430
The system administrator has set your logon client to the 'not   modifiable' status.
Client-specific objects can  not  be changed in this client.
You can find further information in the manual for the correction and
transport system.
при копировании накосячили может быть ребятишки...млин..
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 11:04
сдается мне все-таки галочка "Текущая настройка" не стоит...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 11:09
стоит...
p.s. САП - загадочная система
может категорию ракурса изменить? - на общую?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 11:19
какой номер и класс сообщения выдает?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 11:35
up up up )
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 14:15
Skif написал:
up up up )
и нет идей? (((
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 14:18
опубликуйте значение записи манданта в табличке t000
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 14:39
700 скопирован из 600
CCCATEGORY CCCORACTIV CCNOCLIIND CCCOPYLOCK
600 P 2 3
700 C 2 3
разница только в функции: продуктивный <> настроечный...
Но на соседней системе тоже так, и всё ок...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 14:46
для настроечного манданта
CCCORACTIV должен быть в таком случае - пробел, а не "2" -
- без автоматической записи изменений....
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 14:49
просто этот параметр имеет разное значение в комбинацией с функцией манданта
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 15:36
[quote="РМщик"]просто этот параметр имеет разное значение в комбинацией с функцией манданта[/quo
но тогда в фиксируется, что - "система открыта".
p.s. а в соседней всё закрыто и работает!!! загадка...
