Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:55
 Заголовок сообщения: Вопрос на засыпку :)))
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 12:29
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток.
Как из SAP узнать, какие региональные настройки у пользователя?
В частности, интересует разделитель дробной и целой части.
Операционная система из линейки WINDOWS.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 12:35
Вт, дек 07 2004, 10:39
уже было
cl_gui_frontend_services - может там тоже есть
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 12:39
slash написал(а):
уже было
А что это?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 13:20
cl_ = class
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 13:28
Чт, авг 19 2004, 17:37
Только надо иметь ввиду, что, например, Excel 2003 может и не использовать настройки Windows.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 13:32
Я делал так:
  DATA:
    HKEY_CURRENT_USER TYPE I VALUE 1.
  CALL FUNCTION 'GUI_GET_REGVALUE'
            ROOT           = HKEY_CURRENT_USER
            KEY            = 'Control Panel\International'
            VALUE_NAME     = 'sDecimal'
       CHANGING
            STRING         = RESULT
       EXCEPTIONS
            REGISTRY_ERROR = 1.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 15:19
Вс, окт 17 2004, 14:20
А еще разделитель дробной и целой части настраивается в User Profile'e (su3).
GUI_UPLOAD для выяснения данного вопроса использует такой незатейливый способ:
  DATA: strDecimal  TYPE C,
        nPacked     TYPE P DECIMALS 2 VALUE 0,
        strTemp(10) TYPE C.
  " Determine decimal delimiter
  CLEAR strtemp.
  WRITE nPacked TO strtemp(10).
  SEARCH strtemp FOR ','.
  IF SY-SUBRC EQ 0.
    strDecimal = ','.
  ELSE.
    strDecimal = '.'.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 15:24
Ср, ноя 23 2005, 13:37
  DATA: dcpfm LIKE usr01-dcpfm
      , dsr(1)
      , dsd(1)
  SELECT SINGLE dcpfm INTO dcpfm FROM usr01 WHERE bname = sy-uname.
  IF dcpfm = ''.
    dsr = '.'. dsd = ','.
  ELSEIF dcpfm = 'X'.
    dsr = ','. dsd = '.'.
  ELSEIF dcpfm = 'Y'.
    dsr = ' '. dsd = ','.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 15:47
Вт, сен 07 2004, 17:47
...  WRITE nPacked TO strtemp(10).
Это способ выяснить настройки фронтенда, которые могут отличаться от настроек Windows, Excel и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 16:03
Для Excel, Wodr и пр. с чем можно работать через DOI можно воспользоваться следующим
I_OI_DOCUMENT_PROXY метод GET_APPLICATION_PROPERTY
    data: PROXY                 type ref to I_OI_DOCUMENT_PROXY.
    call method PROXY->GET_APPLICATION_PROPERTY
      exporting
        PROPERTY_NAME    = 'INTERNATIONAL'
        SUBPROPERTY_NAME = 'DECIMAL_SEPARATOR'
        NO_FLUSH         = NO_FLUSH
      importing
        RETCODE          = RETCODE
      changing
        RETVALUE         = DECIMAL_SIGN_EXT.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 16:53
Чт, сен 09 2004, 07:32
вот это в тему, респект :)
все остальное - частный случай и, далее, off-topic...
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 17:00
Пт, сен 23 2005, 11:11
менее лаконичный вариант :)
  data:
    sdecimal type string,
    smondecimal type string.
  call method cl_gui_frontend_services=>registry_get_value
    exporting
      root = cl_gui_frontend_services=>hkey_current_user
      key = 'Control Panel\International'
      value = 'sDecimal'
    importing
      reg_value = sdecimal
    exceptions
      get_regvalue_failed = 1
      cntl_error = 2
      error_no_gui = 3
      not_supported_by_gui = 4
      others = 5.
  if sy-subrc ne 0.
    " panic
  endif.
    exporting
      value = 'sMonDecimalSep'
    importing
      reg_value = smondecimal
    exceptions
      cntl_error = 2
      error_no_gui = 3
      others = 5.
  if sy-subrc ne 0.
    " panic
"    smondecimal = sdecimal.
  endif.
  cl_gui_cfw=>flush( ).
  write: sdecimal, smondecimal.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 12:06
Как я уже сказал, считывание реестра не даст общей картины.
Вряд ли будет работать в диапазоне рабочей системы Windows95 - Windows Vista + Excel95 - Excel ...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 23:43
а откуда по вашему doi proxy берет значения? )
база COM в реестре хранится, полагаю, считывание реестра быстрее
чем использование proxy объекта, но это надо проверить
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 09:33
Для совместимости Excel разных версий я делал так:
FORM GET_EXCEL_DECIMAL_SEPARATOR
  USING RESULT.
  DATA:
    APP TYPE OLE2_OBJECT,
    USESYSTEMSEPARATORS(10).
  CREATE OBJECT APP 'Excel.Application'.
  IF SY-SUBRC = 0.
    GET PROPERTY OF APP
      'UseSystemSeparators' = USESYSTEMSEPARATORS.
    CALL FUNCTION 'FLUSH'.
    IF SY-SUBRC <> 0 OR
     ( SY-SUBRC = 0 AND USESYSTEMSEPARATORS <> 0 ).
      PERFORM GET_SYSTEM_DECIMAL_SEPARATOR
        USING RESULT.
    ELSE.
      GET PROPERTY OF APP
        'DecimalSeparator' = RESULT.
    ENDIF.
    FREE OBJECT APP.
  ENDIF.
ENDFORM.
  USING RESULT.
  DATA:
       CHANGING
            STRING         = RESULT
       EXCEPTIONS
            REGISTRY_ERROR = 1.
ENDFORM.
