Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: Фотографии в отчете
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 13:56
Пт, июл 22 2005, 08:56
Здравствуйте!
Может, кто сталкивался?
Загрузили фотографии через архивлинк в HR. В транзакции PA30 все нормально, напротив какждого сотрудника с табельным номером отображается фотография.
Вопрос: можно ли эти фотографии вытащить в отчет (какая технология: SapScript, Smartforms, .... ???). Желательно с примером.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 21:20
см программу RSDEMO_PICTURE_CONTROL
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 05:37
да эта программа вытягивает картинку BDS (репозитарий) или URL на контейнер... а мне нужно в отчет.
Тем более насколько я понимаю картинки в сапскрипт можно вытаскивать *.bmp или *.tif из BDS (репозитарий) или URL, а мне нужно из Archivelink (там хранятся в сжатом виде *.jpg фотографии HR)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 09:21
Чт, авг 19 2004, 17:37
Я делал такое, но с собственной технологией вывода в Word:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=4880
Выгружал картинки на машину пользователя:
  Data:
    ObjType type TOAV0-SAP_OBJECT,
    IbjID   type TOAV0-OBJECT_ID,
    it_Connections type table of TOAV0 with header line.
  ObjType = 'PREL'.
  IbjID   = PERNR-PERNR.
  Call function 'ARCHIV_GET_CONNECTIONS'
      OBJECTTYPE  = ObjType
      OBJECT_ID   = IbjID
    TABLES
      CONNECTIONS = it_Connections
    EXCEPTIONS
      others      = 1.
  If sy-subrc = 0.
    Read table it_Connections index 1.
    Concatenate TempDir '\' PERNR-PERNR '-' SY-TIMLO '.' it_Connections-RESERVE
      into FlName.
    CALL FUNCTION 'ARCHIVOBJECT_GET_DT_VIA_TABLE'
        ARCHIV_ID     = it_Connections-ARCHIV_ID
        ARCHIV_DOC_ID = it_Connections-ARC_DOC_ID
        DOC_TYPE      = ' '
        DTPATH        = FlName
      EXCEPTIONS
        OTHERS        = 2.
    If sy-subrc = 0.
      Append FlName.
      SetLine 'Место_вывода' count_loop '[photo]' '' FlName.
      SetLine 'Место_вывода' count_loop '' 'M' 'Photo'.
    EndIf.
  EndIf.
А потом уже VB-макросом открывал ее в документе:
Sub Photo(r As Range)
  Dim FlName As String, R2 As Range, T As Range
  On Error Resume Next
  Set T = r.Tables.Item(1).Range
  Set R2 = T.Cells(2).Range
  For I = 1 To Len(R2.Text)
    s = Mid(R2.Text, I, 1)
    If s <> Chr(13) And s <> Chr(7) And s <> Chr(10) Then
      FlName = FlName + s
    End If
  Next
  R2.Text = ""
  ActiveDocument.InlineShapes.AddPicture FlName, , , R2
  T.Cells.DistributeHeight
End Sub
В Word-шаблоне создана таблица в 1 строку и 2 столбца. В левой ячейке вписываю ФИО, в правой вписано слово "[photo]". Из АБАПа вместо него вписывается имя файла с полным путем. Макрос находит эту ячейку, берет имя файла, чистит ячейку и открывает в ней картинку.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 11:11
Parazit написал:
  Data:
  ObjType = 'PREL'.
      OBJECT_ID   = IbjID
    TABLES
    EXCEPTIONS
      others      = 1.
  If sy-subrc = 0.
      into FlName.
        DOC_TYPE      = ' '
        DTPATH        = FlName
      EXCEPTIONS
        OTHERS        = 2.
    If sy-subrc = 0.
      Append FlName.
    EndIf.
  EndIf.
      FlName = FlName + s
    End If
  Next
  R2.Text = ""
End Sub
оо... понятно, спасибо - сейчас буду пробовать...
вопросик
Sub Photo([b]r As Range[/b])
при вызове макроса, что мы в переменную r задаем?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 11:59
Все разобрался... Громаднейшее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 12:21
У меня это "Закладка" на шапку документа, включающую в себя и табличку с фоткой.
