Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: PROCESS ON VALUE-REQUEST.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 16:27
Ср, сен 08 2004, 16:04
Ситуация: есть нарисованый экран, в нем есть POV, в нем
написано:
field f1 module m1.
При нажатии на какую-либо кнопку (необязательно F4) происходит выполнение модуля m1 со всем фаршем из него. В данном случае там находится довольно тяжелый select. При скроллинге таблицы это очень утомляет.
Как это лечить?
 Заголовок сообщения: Re: PROCESS ON VALUE-REQUEST.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 16:36
Вт, авг 17 2004, 14:35
s_ss написал:
написано:
field f1 module m1.
Как это лечить?
А можно весь текст показать?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 21:44
Чт, окт 06 2005, 16:44
Можно уточнить связь между скроллингом таблицы и нажатием F4? :roll:
Удав.
 Заголовок сообщения: гы
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 08:34
Чт, окт 21 2004, 11:27
а там что нет проверки на какую кнопку ты нажал? :evil:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 08:47
Пт, сен 10 2004, 14:16
s_ss написал:
field f1 module m1.
Как это лечить?
Да вроде даже в сапе этого глюка не замечено. Ищи этот модуль m1 в PAI экрана.
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 10:32
Чт, мар 10 2005, 10:21
Вот именно. Тут надо текст смотреть :)
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 12:45
Uukrul написал(а):
s_ss написал:
написано:
field f1 module m1.
Как это лечить?
Мда.. Как говорится, утро вечера... :roll: Ничего такого больше не замечено. Спасибо всем кто откликнулся. :)
