Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:03
 Заголовок сообщения: Вопрос новичка. Таблица с данными о пользователях.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 12:55
Чт, июн 22 2006, 14:03
Подскажите,пожалуйста, в какой таблице хранятся все имена, под которыми осуществляется вход в систему. То есть нужно сделать поле в котором по F4 отображались бы все созданные в системе пользователи, выбрать одного и сохранить для него некоторое сообщение в таблице. А когда этот пользователь войдет, сравнить хранимое в таблице значение с SY-UNAME. Так вот где все возможные SY-UNAME хранятся?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 12:58
USR01
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 13:01
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 13:09
А каким образом в общем виде можно осуществлять поиск подобной информации. К примеру я на каком-нибудь экране вижу поле, которое явно привязано к некоторой таблице в словаре. Как определить к какой именно таблице? То есть, как по экрану определить функцию, которая этот экран формирует и там уже посмотреть на какой HELP REQUEST привязан к полю.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 13:22
Вс, окт 17 2004, 14:20
В поле - F1, в появившемся окне - кнопка "Техническая информация". Только это далеко не факт, что поле будет создано со ссылко на поле прозрачной таблицы...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 07:19
Пт, фев 03 2006, 08:00
... а там и нет ссылки на прозрачную таблицу, только структура, но прозрачную таблицу в 90% случаях можно найти либо по Средству поиска, либо может быть прямо указана проверочная таблица при просмотре требуемого поля в указанной структуре :D
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 09:16
Это почему же не может быть ссылки на прозрачную таблицу?
Чтобы долго не разглагольствовать, предлагаю сделать вот что:
транзакция FB01 -> в поле Дата документа нажать F1 -> техническая информация -> ...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос новичка. Таблица с данными о пользователях.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 09:27
Чт, авг 19 2004, 17:37
Aristotel написал(а):
... выбрать одного и сохранить для него некоторое сообщение в таблице. А когда этот пользователь войдет...
Может лучше для выдачи сообщений использовать стандартные возможности R/3?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 14:20
Parazit написал:
Да нет, это я просто теоретические вопросы спрашиваю. Хочу хоть что-то в идеалогии понять, "во всем мне хочется дойти до самой сути"...
