Текущее время: Вс, авг 23 2026, 21:18
 Заголовок сообщения: Внутреняя таблица как public атрибут класса.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 17:26
Чт, июн 22 2006, 14:03
Создаю класс через конструктор (SE24) и хочу сделать одним из PUBLIC атрибутов табличку. Но ничего не получается: если атрибут PROTECTED или PRIVATE, то можно нажать на кнопочку Direct type entry и указать там ... TYPE TABLE OF .... А в случае с PUBLIC это кнопка не работает и вместо таблицы получается определена структура соответствующего типа. Как это можно обойти?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 17:37
Пт, июн 16 2006, 00:43
Не стоит делать атрибутом табличку. Право слово не стоит. Может все же Field Symbols использовать? А в атрибутах только имя таблички хранить?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 18:31
А по-подробнее? Что нужно указать в столбцах Typing и Associated type. И как потом передать данные из объекта, к примеру, в
CALL METHOD GRID->SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY
           EXPORTING I_STRUCTURE_NAME = ....
           CHANGING IT_OUTTAB = ..... .
I_STRUCTURE_NAME = <название таблицы из атрибута>
IT_OUTTAB = <fs>
так?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 18:48
Ср, ноя 23 2005, 13:37
А если в словаре табличный тип определить?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 20:05
Получилось, добавив табличный тип в словарь. С Field-symbol еще разберусь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 09:04
Пн, дек 20 2004, 16:05
Или, как вариант, создать группу типов и описать таблицы там, прицепив потом группу к классу.
