Текущее время: Вс, авг 23 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: Внутреняя таблица как public атрибут класса.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 17:26
Чт, июн 22 2006, 14:03
Создаю класс через конструктор (SE24) и хочу сделать одним из PUBLIC атрибутов табличку. Но ничего не получается: если атрибут PROTECTED или PRIVATE, то можно нажать на кнопочку Direct type entry и указать там ... TYPE TABLE OF .... А в случае с PUBLIC это кнопка не работает и вместо таблицы получается определена структура соответствующего типа. Как это можно обойти?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 10:09
Ср, сен 21 2005, 10:01
А создать в словаре табличный тип пробовал, и его использовать?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 14:22
Да. Получилось. Спасибо.
