Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:21
 Заголовок сообщения: Проблема с расширением MEREQ001 Данные клиента в заявке
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2004, 18:59
Пн, сен 27 2004, 10:30
Активировал расширение MEREQ001, функции EXIT_SAPLMEREQ_001 и EXIT_SAPLMEREQ_003, добавил в табличку EBAN нужные поля, нарисовал их на подъэкранчике. В функции EXIT_SAPLMEREQ_003 использую метод параметра для передачи данных в основную программу:
CALL METHOD im_req_item->set_data
im_data = l_mereq_item.
На экране все нормально, при перемещении между позициями заявки данные в полях запоминаются и отображаются затем правильно. После сохранения заявки, сохранения моих полей в табличке не происходит.
В чем проблема то??? Чего мои поля не сохраняются? Кто уже сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с расширением MEREQ001 Данные клиента в заявке
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2004, 19:55
Вт, авг 17 2004, 14:35
Для начала может на все компонеты расширения посмотрим и видим там такую радость как EXIT_SAPLMEREQ_006 - Update чего-то там дальше, для заявки я не делал, а вот в заказе такую фишку реализовывал, дык там тоже есть отдельное расширение для запоминания своих данных к заказу.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 10:24
EXIT_SAPLMEREQ_006 оно конечно хорошо, но неужели мне свои поля расширения надо сохранять в EBAN в ручную? По моему это противоречит вообще идиологии расширения. Более того в EXIT_SAPLMEREQ_008 который предназнач для подготовки своих сохраняемых данных в качестве параметра передается табличка со строками заявки, только вот поля расширения в ней почему то пустые, такое впечатление, что их значения потерялись где то раньше. А в EXIT_SAPLMEREQ_006 вообще никаких параметров не передается, неужели мне надо извращаться и сохранять свои поля еще в каких то глобальных переменных?? На мой взгляд, дело тут в чем то другом
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 10:45
Вт, авг 24 2004, 07:19
У меня примерно так реализовано и все работает:
1. Глобальные данные
Include: LXM02TOP-->ZXM02TOP:
*   INCLUDE ZXM02TOP                                                   *
data: ci_eban type ci_ebandb,
     *ci_eban type ci_ebandb,
      gf_aktyp type aktyp.
2.ФМ exit_saplmereq_001
data: ls_mereq_item type mereq_item.
if im_req_item is initial.
  clear: ci_eban, *ci_eban.
else.
  ls_mereq_item = im_req_item->get_data( ).
  move-corresponding ls_mereq_item to ci_eban.
  move-corresponding ls_mereq_item to *ci_eban.
endif.
if not im_req_item is initial.
  gf_aktyp = im_req_item->get_activity( ).
endif.
3. ФМ EXIT_SAPLMEREQ_003
  if ci_eban ne *ci_eban.
    move-corresponding ci_eban to ls_mereq_item.
    call method im_req_item->set_data( ls_mereq_item ).
    ex_changed = 'X'.
  endif.
endif.
4. Поля на экране соответственно обозваны CI_EBAN-ZZ****
Последний раз редактировалось OlegDm Пт, ноя 30 2007, 09:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 14:28
Право же не знаю в чем причина.... Вроде бы все делаю точно так же... Может быть я что то не доактивировал (хотя вроде бы нормально активировался проект) или еще в чем нибудь грабельки?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 08:30
Вт, мар 27 2007, 12:54
else.
endif.
endif.
ex_changed = 'X'.
endif.
endif.
А как работает вот это "*ci_eban type ci_ebandb," * - комментарий ведь? Или в старых версиях это работало?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 08:48
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Frodo написал:
На этом форуме лидирующие пробелы абзаца (строки исходного текста) стираются.
Нажмите на "Скачать сообщение" и убедитесь, что у автора перед * стоят пробелы.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 08:50
А как пробелы изменяют ситуацию?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 09:06
подправил топик выше, чтоб пробелы были видны.
Насчет как влияет - теперь это уже не коментарий.
