Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: ALV переназначение кнопок Toolbar
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 14:18
Чт, ноя 11 2004, 10:03
Как сделать чтобы при нажатии стандартной кнопки в ALV запустить свой код?
Делаю событие before_user_command.
Методом set_user_command в I_UCOMM загоняю space и дальше свой код. Но! Событие before_user_command срабатывает всегда при нажатии любой кнопки, а мне надо только определённую.
Как прочитать код нажатой кнопки? в отладчике видно атрибут M_UCOMM, там храниться это значение и потом переписывается методом set_user_command. Но этот атрибут с типом Private, в программе я не могу его использовать.
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 14:25
Извиняюсь. Нашёл.
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 14:31
1. Через транзакцию SE41 копируешь
из программы SAPLKKBL статус STANDARD_FULLSCREEN
в такой же статус, но в свою программу.
2. Теперь этот статус можно редактировать.
Присвой стандартным кнопкам, которые хочешь
использовать и поменяй их код.
3.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
      I_CALLBACK_USER_COMMAND  = 'USCOM'
      I_CALLBACK_PF_STATUS_SET = 'SETPF'
FORM SETPF USING LT_EXTAB TYPE KKBLO_T_EXTAB .
     SET PF-STATUS 'STANDARD_FULLSCREEN'.
ENDFORM.
FORM USCOM USING R_UCOMM     LIKE SY-UCOMM
                        RS_SELFIELD TYPE SLIS_SELFIELD.
  CASE R_UCOMM.
  ENDCASE.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 14:47
Спасибо за ответ. Я через методы делаю а там всё намного проще. Просто событие before_user_command и передаёт в e_ucomm код кнопки. Просто не посмотрел. Это единственный параметр, который оно передаёт :)
В пору рабочую
пашут и ночью!
