Текущее время: Пн, сен 14 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: Ввод данных с помощью ALV GRID?
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 08:42
Пт, окт 28 2005, 08:50
Доборого времени суток!
Необходим удобный интерфейс ввода данных для создания документа, можно ли для этого использовать, например ALV GRID, или другие стандартные инструменты? Я имею ввиду вызвать, например ALV GRID, чтобы пользователь ввел данные, далее иметь доступ к этим данным.
 Заголовок сообщения: Re: Ввод данных с помощью ALV GRID?
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 08:49
Вт, дек 07 2004, 10:39
можно
поиск тебе расскажет как использовать alv, подсказка - смотри примеры в паакете slis
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 09:24
Вт, авг 17 2004, 10:45
С помощью ALV ввод данных осуществлять можно. Однако если предполагается осуществлять сколько-нибудь сложные проверки вводимых данных, то лучше всё-таки использовать table control. Потому как проверки в гриде осуществлять крайне неудобно на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 09:45
[quote="slash
можно
поиск тебе расскажет как использовать alv, подсказка - смотри примеры в паакете slis[/quote]
Спасибо, уже смотрю.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 21:04
Пн, окт 18 2004, 12:27
Xenon написал(а):
[quote="slash
можно
Спасибо, уже смотрю.[/quote]
Программы-примеры BCALV_GRID*EDIT*
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 06:52
Вт, авг 24 2004, 07:19
когда объем обрабатываемой информации достаточно большой + сервак где-нибудь за сотни километров - то такая обработка превратиться в гемор (если делать обновление после каждого изменения). Сам столкнулся с этим - в результате, поскольку лень было все перекладывать на table control, по совету Nicky555, повесил на тулбар кнопку Обновить:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=4748
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 16:33
Ср, июл 19 2006, 09:40
что за пакет такой - SLIS - все что нашел - это группу типов SLIS и где примеры?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 16:35
Вт, авг 17 2004, 14:35
Это класс разработки...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 06:49
Открой пакет SLIS в навигаторе и в списках объектов есть закладка программы, там все примеры :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 09:16
ВО! Спасибо
