Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: ALV - итоги по строкам выборки
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 15:20
Ср, июл 26 2006, 14:19
Подскажите пожалуйста можно ли в отчетах, построенных с помощью ALV, выполнять формирование итогов по строкам отчета. То есть:
-если пользователь в свой вариант включил столбцы: Ст1, Ст2 и Ст3, то столбец СтИтог сформируется как сумма столбцов Ст1 + Ст2 + Ст3.
-если пользователь в свой вариант включил столбцы:Ст2 и Ст3, то и СтИтог сформируется как сумма Ст2 + Ст3.
- и т.д. (вариантов множество, описывать каждый крайне трудоемко)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 15:57
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Просто сохранить подсуммирование в различных вариантах (Layout'ы).
Можно, теоретически, перед построением Layout'а анализировать сохранённый и дополнять соответствующим подсуммированием,
но зачем такие сложности.
 Заголовок сообщения: Re: ALV - итоги по строкам выборки
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 16:15
Пт, окт 07 2005, 13:38
Можно... в евенте TOP_OF_LIST через ФМ REUSE_ALV_LIST_LAYOUT_INFO_GET получать fieldcatalog чтобы узнать какие столбцы выведены на экран, в евенте BEFORE_LINE_OUTPUT выполнять суммирование в итоговый столбец
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 13:56
СПАСИБО, пошли пробовать :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 08:26
Ср, июл 15 2009, 05:55
xrondead написал:
в евенте BEFORE_LINE_OUTPUT выполнять суммирование ...
Подскажите,в каком классе это событие BEFORE_LINE_OUTPUT находится. И есть ли возможность по названию метода или события организовать поиск класса. Пробежал все классы пакетов SLIS И SALV ни где подобного эвэнта не встречал
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 09:01
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для ALV Grid можно перехватывать событие AFTER_USER_COMMAND, получать филдкаталог и по новой формировать в таблице с данными столбец с суммами.
Затем REFRESH_TABLE_DISPLAY с заполненным параметром I_STABLE
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 10:04
Пт, авг 04 2006, 20:56
LinevskiySV написал:
xrondead написал:
Посмотрите программу BCALV_TEST_FULLSCREEN_EVENTS.
Таблица SEOCOMPO.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 10:22
Roko. Полный ответ на поставленный вопрос - 5 баллов (издержки предыдущей профессии). Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
