Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: Проблема с конвертацией ед.измерений
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 14:49
Вт, авг 24 2004, 07:19
Вообще-то вопрос относится к логистике, но думаю правильно будет разместить его здесь:
Поставка к SD заказу. Имеем 2 единицы измерения: продажная (ПЕИ)-в баррелях, и базисная(БЕИ)-в тоннах. Соответственно для перевода из ПЕИ в БЕИ и обратно используются коэффициенты (числитель и знаменатель) для пересчета. Однако длинна соотв.полей равна 5 знакам - так уж случилось, что этой точности (5 знаков) нам не хватает для пересчета из одной ед.измерения в другую. Вот подумываю - а не попробовать ли изменить домены UMBSN и UMBSZ и увеличить там число позиций???
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
насколько чревато менять вышеназванные домены?
Может есть какой-то другой способ для решения данной задачи?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 15:53
Пт, сен 17 2004, 08:10
Вы вначале проверьте, где у вас эти домены используются. И потом - изменение домена в сторону его удлинения - не такая уж критическая операция. Вот в сторону уменьшения - это чревато. А другого пути, кроме этого, кроме, конечно, ухода от стандартной функциональности и использования доп. полей я лично не вижу. Удачи!
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я!
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась? :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 19:28
Сб, сен 25 2004, 16:30
В одной крупной нефтяной компании по сходным причинам после интеграционного теста было принято решение заводить новые записи материалов с базисной единицей "килограмм", это конечно кажется куда более сложным - с орг.точки зрения, но все-таки правильнее, как-то тяжело предсказать последствия изменения домена.
С уважением, Сергей Королев
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с конвертацией ед.измерений
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 02:31
слишком уж много где они используются ... и число позиций опасно менять, вдруг где-то есть какой-то тупизм типа одна переменная описана как dec 5 знаков, а другая like поле описанное через umbsn ... при каком-нибудь присвоении или ещё при чём нибудь будет дамп ... а может быть есть вообще тупизм типа посимвольного разбора поля типа umbsn до 5 знаков и все ... мало ли ... :-) Так-что постарайся обойти изменение доменов, может лучше где-то создать свое поле для коэффициентов, ссылающееся на свой новый домен ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 11:09
Вт, ноя 02 2004, 10:06
СОЗДАВАЛ ПОСТАВКИ ЧЕРЕЗ bapi И СТОЛКНУЛСЯ С ТАКОЙ ЖЕ ПРОБЛЕМОЙ, НО ОКАЗАЛОСЬ ЧТО СУЩЕСТВУЕТ ПОЛЕ UMREV (В LIPS НАПРИМЕР И В BAPI ИНТЕРФЕЙСАХ), КОТОРОЕ СОДЕРЖИТ КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕСЧЕТА. БЛАГОДАРЯ ЕМУ Я ПОСАДИЛ ВСЕ ПРАВИЛЬНО
