Текущее время: Вт, сен 15 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: ALV Grid подсчет количества строк
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 16:17
Чт, июл 20 2006, 09:41
Есть отчет в котором выводятся номера штатных должностей в столбец с возможностью суммирования. Возможно ли сделать так, чтобы при суммировании по этому столбцы происходил именно подсчет количества выведенных записей а не сумма? Можно ли для решения проблемы выставить какоето значение в поле структуры slis_fieldcat_alv или это простым путем недостижимо? Используется ФМ REUSE_ALV_GRID_DISPLAY. Поиск в гугле результата не дал. Скорее всего потому что я не знаю куда копать. Буду благодарен за любую подсказку.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 16:35
Чт, окт 06 2005, 09:02
я так понял что вам надо чтоб в итоговой строке выводилось
количество записей в таблице
я на форуме подобное видал
Почитайте тут
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... hlight=alv
может это вам поможет
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 10:42
Спасибо, теперь попробую с собитием разобраться.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 13:27
Хотя если вы используете REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
то там не будет обрабатываться события
BEFORE_LINE_OUTPUT или
AFTER_LINE_OUTPUT правда есть некий Clarus, он
предлагает использовать SUBTOTAL_TEXT,
Можно использовать событие SUBTOTAL_TEXT, оно позволяет подменить в ALV суммы итогов на какие-то свои.
но для этого нужно делать
какие то дополнительные движения
я так понял Exhumator пытался это сделать вот что пишет
Но реально не помогло, потому что при печати или при выводе в список этот subtotal_text не выводится (SAP-ы козлы, не могли все по нормальному сделать)
Мне вот теперь самому интересно как в REUSE_ALV_GRID_DISPLAY добавить в итоговую строку произвольный текст
может модератор Clarus разъяснит на пальцах что где надо написать чтоб все нормально заработало
 Заголовок сообщения: Re: ALV Grid подсчет количества строк
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 16:07
Чт, авг 19 2004, 17:37
Lucky Cat написал(а):
именно подсчет количества выведенных записей а не сумма? ... Буду благодарен за любую подсказку.
Как вариант: добавить поле, в котором прописать для всех записей 1 (единицу). Сумма по этому полю даст количество записей. :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 18:03
Сб, сен 25 2004, 16:30
Еще встроенная возможность создавать счетчики есть в SAP Query (возможно только с 4.7, точно не помню)
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 10:45
Чт, авг 19 2004, 02:02
Parazit написал:
Кстати все так обычно и делают... и с фильтрами проще и в любом случая проще :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 15:22
Parazit написал:
Я так и сделал. Просто хотелось "покрасивше". :-)
