Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: MB22 MB1B MB1A BAPI для замены этих транзакций
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 14:41
Ср, янв 12 2005, 13:39
Блин, вот сколько уже пишу пакетники, и всё никак не могу привыкнцть к тому, что со списками и таблицами пакетники работают из рук вон плохо, особенн7о, когда надо динамически определить позицию, в коорую надо сделать запись...
Кто нибудь может подсказать, какие BAPI используются вместо этих транзакций... Пока что наткнулся только на BAPI_GOODSMVT_CREATE
Но это для MB1B, а для остальных?
Подскажите плиз, кто сможет.
Спасибо.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 15:04
Сб, сен 25 2004, 16:30
Она же и для MB1A. Там есть параметр GOODSMVT_CODE, соответствие этого кода транзакциям хранится в табличке T158G
С уважением, Сергей Королев
 Заголовок сообщения: Re: MB22 MB1B MB1A BAPI для замены этих транзакций
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 15:05
Вт, авг 24 2004, 07:19
С чего взял? Посмотри документацию к нему, вот небольшой кусок из нее:
The following sample scenarios demonstrate which fields have to be filled for which business transactions/events (code).
There are the following types of transactions/events:
1. GM_Code 01: Goods receipt for purchase order
2. GM_Code 02: Goods receipt for production order
3. GM_Code 03: Goods issue
4. GM_Code 04: Transfer posting
5. GM_Code 05: Other goods receipts
6. GM_Code 06: Reversal of goods movements
7. GM_Code 07: Subsequent adjustment to a subcontract order
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 15:08
MB22 - это резервирование. Честно сказать не знал, какие функции для него есть, нашел тут же по маске BAPI*RESERVATION*. В прнципе, есть смысл заходить в систему на английском, а потом по ключевым словам в названии транзакции искать функции/
BAPI_RESERVATION_CHANGE
BAPI_RESERVATION_CREATE1
BAPI_RESERVATION_DELETE
BAPI_RESERVATION_GETDETAIL1
BAPI_RESERVATION_GETITEMS1
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 15:40
Всем тханксы... Честно говоря, уже нашёл и по резервации (сравнил с имененм транзакции) да и доку почитал - просто надо же было с гуру посоветоваться...
Спасибо.
