Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:56
 Заголовок сообщения: Запуск внешней программы, лежащей на сервере.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 16:03
Чт, дек 02 2004, 09:20
Подскажите, пожалуйста, функцию, которая запускает экзешник, лежащий на сервере.
Что-то вроде "WS_EXECUTE", только чтобы работала не с компом клиента, а с сервером.
Потому что надо запускать в фоновом режиме!
(Ведь если вместо ws_upload можно работать в фоновом режиме с файлами на сервере через dataset , то и с экзешниками что-то такое должно быть?)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 16:27
Сб, сен 25 2004, 16:30
Есть так называемые внешние команды, настраиваются через SM69. Теоретически там можно настроить любую команду ОС сервера приложений. Запуск через ФМ SXPG_COMMAND_EXECUTE.
С уважением, Сергей Королев
