Текущее время: Вт, сен 15 2026, 14:58
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с индексами таблиц БД
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 14:55
Пт, янв 14 2005, 10:08
Меня интересует следующий вопрос, будет ли применяться индекс/индексы, если я в select объединяю 2 таблицы через INNER JOIN? Если да, то каким образом? Какие лучше всего поля включить в индекс (поля, по которым происходит объединение таблиц или те, что стоят в Where, или и те и другие)?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 14:57
Чт, ноя 11 2004, 10:03
А вы просверьте с помощью ST05.
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 14:58
Индексы подсоединяются.
(Опечатка была "проверьте")
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 15:24
Пт, июн 16 2006, 00:43
В индекс включать поля, по которым планируется выборка из БД. Не забывать что индексирование ускоряет выборку, но замедляет изменение данных в БД.
И помнить про дерективу %_Hints, которая заставляет исполнять именно тот план запроса, который вы сочтете нужным.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 15:28
Пт, фев 03 2006, 08:00
Пономарев Артем написал:
тут, скорее всего, вопрос был именно про выборку... в условия лучше включить все поля индексов используемых в inner join таблиц (проверено - работает быстрее) :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 16:13
Вт, дек 07 2004, 10:39
ага. всеб так просто было. про селективность забывать нельзя
хинты легко заменяються ведением статистики на сервере бд, п крайней мере на оракле
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 16:52
Ну я бы не стал заводить разговоры о статистике. Тем более когда речь идет об абстрактной ситуации. Или у вас статистика каждые полчаса собирается? ;) Т.е. статистика не панацея. Если в таблицу часто пишутся достаточно большие объемы данных...
Про селективность помню.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 17:01
Чт, сен 09 2004, 07:32
Наверное, не стоит также забывать, что синтаксис %_Hints для каждой СУБД различен :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 17:22
панацея не панацея а про хинты вообще забыл уже
статистика лучше, а хинты могут и повредить
статистика собирается раз в день в ночь, вряд ли в системе которой от гоулафа хотя бы 3 мес что то сильно за день может измениться
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 10:06
Чт, мар 17 2005, 17:24
а можно чуть пояснить предмет обсуждения?
что за план запроса?
как его создать?
заранее признателен. :)
"there's always something waiting at the end of the road.
if you are not willing to see it, you probably shouldn't be there in the first place."
- clive owen, "the follow" (bmw film)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 10:38
st05
там трассируешь свои действия, потом смотришь на планы селектов
что это такое лучше где нить на sql.ru подглядеть или (лучше) в книжках
полный SAPец
