Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Проверка наличия полей для пакетного ввода
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 09:13
Сб, май 14 2005, 20:46
Вопрос такой для транзакции IE01 существвует настройка позволяющая
в зависимости от типа единицы оборудования менять экран.
Например поля вид объекта и в эксплуатации с.
Можно ли программно анализировать, какой вид примут эти поля в зависимости от
 Заголовок сообщения: Re: Проверка наличия полей для пакетного ввода
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 09:49
Вт, сен 07 2004, 17:47
Как самый крайний вариант - найти в данной транзакции код, анализирующий настройки и "меняющий" экраны и воспользоваться им в своей программе.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 14:34
я разбираю OIAF.
Хотел до этого разобраться с ie01.
но не могу уловить момент как меняются атрибуты поля.
это делается как то динамически, не используется имя поля, над которым производят операцию.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 14:39
Вт, авг 24 2004, 07:19
используй BAPI_EQUI_CREATE для создания ЕО (и не будут тогда тебя мучить такие вопросы)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 14:46
Я пользовался этим, но сейчас немного другое задание.
Нужен именно пакетник.
