Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: ALV позицианирование по ALV
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 15:32
Ср, авг 02 2006, 15:26
Подскажите как спозиционировать курсор ALV На определенную строку.
ALV подвязан к некой таблице.
В таблице есть нумератор. (аля identity поле)с уникальным значением.
Таблица загружена в ALV
АЛВ не в режиме редактирования. Выделяется вся строка.
Нужно выделеть определенную строку по значению например нумератора в таблице
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 16:43
неужели никто не знает?
очень нужно....
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 17:35
Чт, июн 23 2005, 18:05
Я так делаю:
CALL METHOD go_grid->get_current_cell
IMPORTING
ES_ROW_ID = l_row
ES_COL_ID = l_col.
CALL METHOD go_grid->refresh_table_display.
CALL METHOD go_grid->set_current_cell_via_id
IS_ROW_ID = l_row
IS_COLUMN_ID = l_col.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 17:42
kizif написал(а):
Я так делаю:
IMPORTING
ES_ROW_ID = l_row
ES_COL_ID = l_col.
IS_ROW_ID = l_row
Я примерно на это так и смотрю.
А если после рефреша запрос вывел записей больше чем было..
да и в другой сортировке.
Или просто добавили запись(не через ALV) и на нее нужно спозиционироватся (номер известен).
Собственно так.. У меня есть поле в внутренней таблице
я хочу по значению спозиционироваться в ALV.
p.s. у меня перед CALL METHOD go_grid->refresh_table_display.
идет физическое перечитывание данных из таблицы во внутр. таблицу.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 17:59
Не понял в чем проблема?
Ну и присвой l_row свое нужное значение в set_current_cell_via_id. Тогда и get не нужен.
Что не встанет разве?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 18:10
нет
у меня есть ALV
ID NAME
1 NAME1
5 NAME5
6 NAME6
7 NAME7
89 NAME89
100 NAME100
как кодом спозиционировать курсор на значение ID 89 например.
например я в поле ввода ввел число 89 нажал ок и курсор переместился на запись со значением id 89 5 позиция грида
ввел 7 нажал окm курсор на за 4 позиции грида
p.s. Я <я не знать русский языка> в R3 поэтому еще много чего не знаю.
В Delphi я делал так GRID.LOCATE('ID',[],89)
и курсор у меня перемещался по полю ID на значение 89.
Естественно в поле ID значения уникальны.
как такое сделать в САПЕ?
СПАСИБО. Мне очень важен ответ на этот вопрос
 Заголовок сообщения: Re: ALV позицианирование по ALV
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 20:37
Вт, сен 07 2004, 17:47
Спасибо.
http://help.sap.com/saphelp_47x200/help ... ameset.htm
Если мне не изменяет память, то в IS_ROW_NO-ROW_ID нужно записать
номер строки (т.е. для приведённого примера 5 и 4 соответственно). Кстати, а чем встроенный поиск не устраивает?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 20:42
IMPORTING
ES_ROW_ID = l_row
ES_COL_ID = l_col.
read table itab with key id = my_id.
if sy-subrc = 0.
   i_row = sy-tabix.
   IS_ROW_ID = l_row
endif.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 20:57
IMPORTING
ES_ROW_ID = l_row
ES_COL_ID = l_col.
if sy-subrc = 0.
   i_row = sy-tabix.
   IS_ROW_ID = l_row
endif.
о.. на вид похоже. завтра попробую..
Огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 10:39
Вт, июл 18 2006, 09:00
еще вопросик к этому.
как после позиционирования выделить курсором всю строку?
кликая мышкой я перемещаю курсор по всему гриду и активная 1 ячейка но выделена вся строка. (грид нередактируемый)
После позиционирования кодом мы перемещаемся на выбранную ячейк. но выделение всей строки исчезает. 1 клик и выделение появляется.
как программно сделать аля C# свойство AlwaysRowSelect = true
строка всегда выделена....
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 12:04
Вт, окт 03 2006, 15:44
Братья и сестры .....
есть ALV табличка на несколько экранов
я в середине таблицы выделяю строку и изменяю значение поля
далее делаю рефреш
потом пытаюсь восстановить позиционирование
позиционирование работает честно
но вот эту отпозиционированную строку ставит последней. т.е. строка отпозиционированная находится последней на экране.
а хотел чтобы она оставалась на том же месте на экране. допустим в середине.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 16:11
Вообщем уже сам разобрался.....извините
* Восстанавливаем позиционирование >>>
CALL METHOD alv_grid->gr_alvgrid->GET_SCROLL_INFO_VIA_ID
IMPORTING
ES_ROW_info = l_row
ES_COL_info = l_col.
CALL METHOD alv_grid->gr_alvgrid->REFRESH_TABLE_DISPLAY.
if l_row-INDEX <> 0.
SROID-ROW_ID = l_row-INDEX.
CALL METHOD alv_grid->gr_alvgrid->SET_SCROLL_INFO_VIA_ID
iS_ROW_info = l_row
iS_COL_info = l_col
is_row_no = SROID.
endif.
* Восстанавливаем позиционирование <<<
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 12:06
Чт, апр 13 2006, 08:44
может так?
" ALV обновление без сдвигов
data
  : gt_lvc_s_stbl type lvc_s_stbl
  gt_lvc_s_stbl-row = 'X'.
  gt_lvc_s_stbl-col = 'X'.
  call method ref_alv1->refresh_table_display
    exporting
      is_stable      = gt_lvc_s_stbl.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 14:52
так даже лучше
быстрее пашет
пасибочки :D
