Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Select в строке.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 09:14
Вт, июл 18 2006, 09:00
Нужно запустить запрос созданный динамически и находящийся в стрке.
Пример
DATA:
     _SQL(120).
_SQL = ' Select * from ZPGSMT INTO TABLE  TBL0200'.
как выполнить _SQL ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 09:24
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Пример см. здесь: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=16990
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 09:26
Пт, окт 07 2005, 09:10
Думаю, что наверное только так:
EXEC SQL [PERFORMING <form>].
  <Native SQL statement>
ENDEXEC.
 Заголовок сообщения: динамическая программа
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 16:11
Пн, ноя 28 2005, 09:49
кречмер предлагает создать динамическую программу (generate subroutine pool), в которой выводить результаты запроса из таблицы, указанной в параметре.
перебор полей выполняется через field-symbols, точнее через assign component.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 16:19
как вариант
REPORT Z1 .
DATA: ITAB(20),
      USLOV(100),
      ZAP TYPE REF TO DATA.
FIELD-SYMBOLS: <P> TYPE STANDARD TABLE.
START-OF-SELECTION.
  ITAB = 'T001'.
  USLOV = 'BUKRS = ''1000'''.
  CREATE DATA ZAP TYPE STANDARD TABLE OF (ITAB).
  ASSIGN ZAP->* TO <P>.
  SELECT * FROM (ITAB)
    APPENDING TABLE <P>
    WHERE (USLOV).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 10:27
Пт, июн 02 2006, 09:59
... а еще подробнее в BC402
