Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:03
 Заголовок сообщения: IMPORT номер бух. дока FROM ID BLN
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 09:33
Пт, окт 28 2005, 08:50
Подскажите пожалуйста, в пакетнике создается материальный документ, при этом происходит автоматическая проводка бухгалтерского документа, возожмно же с IDшника BLN получить номер бух. документа, который был создан, или может каким-нибудь другим способом можно получить номер только что созданного бух. документа не "залезая" в таблицы?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 09:47
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Лучше читать сообщения пакетника:
CALL TRANSACTION ... MESSAGES INTO itab
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 09:56
в сообщениях пакетника будет только номер документа ММ,
а вот по нему нужно искать бухгалтерский документ в BKPF по AWKEY
Причем посмотрите - на AWKEY есть индекс, укажите индексный ключ полностью и поиск будет очень быстрый
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 09:58
а вот не залезая в таблицы, ИМХО - нельзя.
Ибо ID BLN - при ММ документе не обновляется
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 10:06
так это через таблицу, а возможно ли найти другим способ, может
функц. модуль или что-нибудь подобное?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 10:27
Вт, авг 17 2004, 14:35
ФМ AC_DOCUMENT_RECORD является универсальным средством для получения связок документов... ставь в нем точку останова и смотри параметры его вызова например когда из ММ хочешь просмотреть документ FI, ну а дальше делаем по анлогии...
