Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Как ускорить обновление таблицы?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 12:34
Ср, фев 22 2006, 16:09
Здравствуйте!
У меня следующая проблема:
в программе делается обновление таблиц БД.
сначала обновлял таблицу в цикле по записям,
в отладчике при выполнении строки Update tab from wa_tab программа подвисала минут на 3... таблица BKPF, BSEG + BSIKи, BSAKи и тд...
потом попробовал сделать все через update tab from table it_tab.
не помогло....
поскольку документов в обработке не один, то приходится ждать по 3-4 часа при выполнении....
сама обработка данных происходит быстро,
все тормоза на update..
ps в тестовой системе все на ура - 1-2 секунды,
долгая обработка происходит в продуктиве (он достаточно нагружен, покольку концерн мультинациональный)...
соответственно вопрос: можно ли как-нибудь увеличить скорость выполнения update программным методом? или может другими методами?...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 12:39
Пн, окт 11 2004, 20:32
Может индексы какие громоздкие навешены или их слишком много?
- Настоящий мастер может все!
Ср, сен 21 2005, 10:01
А зачем надо делать прямые апдейты таких таблиц?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 12:47
по мере прогонов платежных поручений надо обновлять поля ссылка и тексты к позициям в бухгалтерских документах...
на момент создания бухг. документов данные не известны, так конечно бы userexit повесили бы....
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 12:51
ArmAnn написал:
как это не смешно, но посмотреть не дают - не дают полномочий на транзакции словарей..
боятся, за конфеденциальность, наверное...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 12:53
Как это не странно, сначала думал, что основное время уходит на подготовку таблицы для обновления...
и думал, что обновляя таблицы из внутренных таблиц, время обновления сократится...
но не тут то было...
и еще вопросик, как отследить время затраченное на сохранение изменения документа (например, через fb02)?.. при получении сообщения "успешно обновлен или сохранен" документ же еще не окончательно сохранен...
и по идее, в этой транзакции также используется update?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 13:19
попробуй вместо UPDATE делать MODIFY,
а в конце программы не забудь поставь COMMIT WORK AND WAIT.
Если мне не изменяет память, то при update - commit происходит сразу,
поэтому и затягивается время
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 13:32
Вс, мар 13 2005, 13:59
из хелпа
MODIFY - Changing a Database Table
Inserts new lines or updates existing lines in a database table (s. relational database). If a line with the specified primary key already exists, an UPDATE is executed.
Automatic definition of INSERT and UPDATE is expensive. You should therefore use MODIFY only if you cannot define the INSERT and UPDATE cases yourself in the program.
Changes to lines made with the UPDATE command only become final after a database commit (see Logical Unit of Work (LUW)). Prior to this, any database update can be canceled by a database rollback (see Programming Transactions).
тебе же нужно обновить 1-2 поля в каждой из таблиц? попробуй update set ... where.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 13:35
Пт, июн 16 2006, 00:43
Про update верно, про modify - нет. Т.к. modify всего лишь ищет строку по первичному ключу и в зависимости от результата выполняет либо update либо insert.
Как справедливо было замеченно ранее, дело, скорее всего, в кривых индексах.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 13:37
Вообще я бы лучше поискал экзиты, замещения, фм и т.д.
и заполнял бы нужные поля в момент создания документа
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 13:39
Либо пакетник прогнать после. Например в fb02.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 13:44
В фоне job'ом. После всех осмысленных действий непосредственно в отчете. И пусть потом сами юзверя SM35 смотрят.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 17:25
modify не помог,
update set ...., так же..
посмотрел тестовой системе: обновление bsis занимает около 90% всего времени....
ужас какой то...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 11:40
Чт, мар 10 2005, 10:21
Интересно, какой же там размер таблиц?! Может на самом деле индексов понастроили разных?
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
