Текущее время: Вс, сен 20 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: Запуск транзакции из F1 (4.0)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 17:52
Ср, авг 18 2004, 18:34
При создании справки для элемента данных существует возможность провалиться в ссылку - транзакцию/транзакцию без первого экрана. Как передать в неё параметер - содержимое поля на котором нажали F1? Или можно ли использовать field-exit
(клик по полю, срабатывать должно и когда поле закрыто для изменения)?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 09:01
если поле стандартное, то смотришь какой у нее ид.параметр,
например у балансовой единицы 'BUK', у фин.года 'GJA' и т.д.
и перед вызовом нужной транзакции ставишь
например,
SET PARAMETER ID 'BUK' FIELD '0001'.
SET PARAMETER ID 'GJA' FIELD '2004'.
и т.д.
Если поле свое, то создай свой id-параметр и привяжи к нему,
тогда в вызванной транзакции необходимо его считывать
GET PARAMETER ID 'GJA' FIELD gjahr.
