Текущее время: Сб, авг 22 2026, 14:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: 2 транзакции подряд в пакетном режиме
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 08:26
Вопрос такой: есть ввод данных в пакетном режиме в 2 последовательные транзакции. Причём 2 транзакция должна запускаться только если окончательно отработала 1. Проблема в том, что 1 тран-ция иногда не отрабатывает до конца (похоже, не хватает времени), а 2 запускается и возникает ошибка. Пробовала использовать COMMIT WORK, но не помогает. Кто сталкивался с подобным, как быть?
 Заголовок сообщения: Re: 2 транзакции подряд в пакетном режиме
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 09:06
Пн, сен 06 2004, 11:43
А что за транзакции ? Один раз сталкивался с таким - еще в 4.0. Приходилось делать сперва прогон по циклу одну транзацию (шел массовый ввод) собирал все удачно введенные. А потом прогонял цикл со второй.......
Надо подробнее знать что за ситуация....
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 11:36
Чт, мар 10 2005, 10:21
Как запускаются транзакции? Если друг за другом в одной программе, то достаточно ввести анализ на результат завершения выполнения 1-й транзакции, иначе - вести статистику...
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 11:37
Igor Moskvin написал:
Каким Образом ввести анализ на результат завершения? Вопрос в этом и состоит.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 11:48
1. Посмотрите в хелпе полный формат call transaction
2. Успешное выполнение транзакции, с последующим commit work, не всегда позволяет запустить следующую транзакцию по только-что введенным данным.... Получаешь сообщение типа "документ не существует" или в этом роде, в зависиммости от того - что вводишь......
Выход - разнести во времени или в цикле ожидать успешного выполнения транзакции 2, если доподлинно известно, что при сущуществующих данных после транзакции 1 - транзакция 2 завершится успехом на 100%
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 12:09
РМщик написал(а):
а в конце программы не забудь поставь COMMIT WORK AND WAIT.
Кстати о COMMIT WORK
именно не забыть про дополнение AND WAIT
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 12:49
Вс, окт 17 2004, 14:20
Надо делать CALL TRANSACTION с дополнением UPDATE 'S' или UPDATE 'L'.
Effect
The specified update mode f determines the update type. It can take the following values:
'A' (asynchronous update)
'S' (synchronous update)
'L' (local update)
If you do not specify the UPDATE addition, the default update mode 'A' is used.
Еще перед вызовом второй транзакции можно проверять заблокирован ли соответствующий объект блокировки. Это уже обсуждалось раньше...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 12:54
К слову, после CALL TRANSACTION COMMIT WORK не нужен.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 12:56
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну COMMIT WORK AND WAIT, конечно да, но часто к сожалению нет... потому что если транзакции обрабатывают последовательно один и тот же объект, то даже после ... WAIT, не факт, что блокировки с объекта снялись и как следствие вторая транзакция нарвется на блокировку. Так что как вариант остается только после отработки первой транзакции проверить объекты блокирования и если их уже нет, то запускать вторую транзакцию.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 13:03
Не поможет COMMIT WORK AND WAIT. Потому что в самой транзакции 1 делается просто COMMIT WORK...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 13:53
Чт, окт 06 2005, 16:44
Абсолютно согласен. Проверять объект блокирования в цикле, если закпись заблокирована, то подождать некоторое время, например с помощью ФМ ENQUE_SLEEP.
Кроме этого, перед проверкой можно заставить транзакцию выполнять обновление синхронно с помощью CALL TRANSACTION ... UPDATE 'S' или локально, с помощью SET UPDATE TASK LOCAL перед вызовом CALL TRANSACTION.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 14:29
Я уже использую SET UPDATE TASK LOCAL! Ошибка возникает всё равно. И COMMIT WORK AND WAIT тоже.
а 1 транзакцию я запускаю с помощью
CALL TRANSACTION call
                           "USING bdcdata MODE 'E' UPDATE 'L'
                           "MESSAGES INTO gt_messages
                           AND SKIP FIRST SCREEN
Дело в том, что нельзя одновременно использовать AND SKIP FIRST SCREEN и USING bdcdata MODE 'E' UPDATE 'S'.
А в пакетнике экраны и поля представлены по-другому, не так, как в самой транзакции.
Как определить блокировку объекта?
Где находятся эти данные? Имеются в виду таблицы БД?
Кто-нибудь знает о
DATA: g_transaction_done.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 14:55
Какая транзакция используется для пакетного ввода?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 15:08
Вт, авг 24 2004, 16:49
Одним из вариантов call transaction является использование таблички options. Попробуйте поиграть с ней и особенно с флажком racommit...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 16:21
Stepan написал:
Это аналогично
USING bdcdata MODE 'E' UPDATE 'L' MESSAGES INTO gt_messages
и не проходит с AND SKIP FIRST SCREEN
