Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:22
 Заголовок сообщения: Связь между позицией заявки и подпозициями услуг
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 20:28
Пт, авг 27 2004, 09:26
Используя BAPI CREATEFROMDATA для закачки заявок пытаюсь загрузить заявку с услугами. Есть следующие структуры:
E1PREQCR Header segment
E1BPEBANC Transfer Structure: Create Requisition Item
E1BPEBKN Transfer Structure: Create/Display Requisition Acct Assgt
E1BPEBANTX BAPI Purchase Requisition: Item Text
E1BPESLLC Communication Structure: Create Service Line
E1BPESKLC Create Comm. Structure: Acct Assgt Distr. for Service Line
Использую три из них:
Так вот, создается заявка с позицией типа "услуги", без строк услуг, то есть без учета записей E1BPESLLC. Может кто подскажет, как указать что эти услуги относятся именно к этой позиции? И еще, как-нибудь можно трассировать как проходит IDOC? Я имею ввиду поэкранно?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 03:41
Ср, сен 21 2005, 06:12
Связь наверняка осуществляется по номеру пакета после чего получается иерархическая структура Номер пакета->Номер подпакета. Т.е. при заполении структуры E1BPEBANC, то бишь в позициях заявки, указываешь номер пакета (E1BPEBANC-PCKG_NO), а при заполнении позиций услуг указываешь сначала номер пакета, а затем подпакет.
Например, имеется позиция заявки, к ктр необходимо создать 3 позиции услуг :
1) позиция заявки
PREQ_ITEM = 10
PCKG_NO = 1
2) структура для позиций услуг будут выглядеть так:
21)PCKG_NO = 1
SUBPCKG_NO = 11
т.е. здесь показываем подпакет для пакета, и только затем сами услуги
22) PCKG_NO = 11
SUBPCKG_NO = -
23) PCKG_NO = 11
SUBPCKG_NO = -
24) PCKG_NO = 11
SUBPCKG_NO = -
В рез-те получим 3 позиции услуг к позиции.
Надеюсь что доступно объяснил. Если нет, то обращайся. ;)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 15:38
Объяснил более чем доступно :))), я продвинулся дальше.
Раньше просто создавалась заявка без строк услуг, теперь контировку требует к строке услуг :)))). Вот с ней проблемы. Как я понял, контировка задается структурой
E1BPEBKN Transfer Structure: Create/Display Requisition Acct Assgt E1BPEBANTX BAPI Purchase Requisition: Item Text
Но в ней нет поля номер пакета. Никак не могу проге указать где контировка лежит. Не подскажешь как?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 03:30
Сначала необходимо заполнить структуру E1BPESKLC:
PCKG_NO = подпакет
LINE_NO = номер услуги по порядку для текущей позиции заявки (1,2,3...)
SERIAL_NO = порядковый номер контировки (в принципе можно использовать порядковый номер услуги)
И только затем заполняешь стр-ру E1BPEBKN:
PREQ_ITEM = номер позиции заявки
SERIAL_NO = номер, ктр заполнил выше (порядковый номер контировки)
Вот и вся связь :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 16:53
Пока не получается, требует счет ГК ввести, хотя он указан... Пока другой вопрос: У меня такое ощущение, что использование LSMW для таких закачек становится извращением... Ты как обычно делаешь? Свою прогу пишешь отдельную, которая файл читает и в структуры записывает? У меня получается так, что записи E1BPEBKN идут раньше E1BPESKLC, я не знаю, влияет ли LSMW или IDOC сам сортирует по ему известному принципу...
И еще: сначала я передаю запись только с двумя заполненными полями, PACK_NO и SUBPACK_NO, так? Или он и здесь хочет номер контировки...
