Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Перенос данных в документы FI из логистики
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 22:02
Вт, авг 08 2006, 21:37
Подскажите, пожалуйста...
Есть следующая задача:
Расширены блоки контировки через специальные регистры...
Соответственно в счет-фактуре (MM) есть пользовательское поле в блоке контировки и в BSEG есть аналогичное поле...
В транзакции MIRO создается счет-фактура по заказу.
Соответственно при проводке данной фактуры создается фактура в FI.
При регистрации счета-фактуры необходимо автоматически передать данные из заказа на поставку, по которому создана данная фактура в пользовательское поле контировки в фактуре MM, а после этого в пользовательское поле контировки в фактуре FI.
Каким образом это лучше реализовать?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 11:00
Пт, окт 07 2005, 09:10
Если я правильно понял, то нужно после регистрации изменить заказ, проставив в добавленное поле ном. регистрации. Обновить его можно потом в с/ф MM и с/ф FI при помощи экзита, ну например MM06E005 срабатывает при изменении заказа. Внутри него найти по номеру заказа и позиции соответствующую позицию с/ф(если поле в заголовке только по номеру), внести номер регистрации. Далее по ном. с/ф ММ найти ном. с/ф FI и сделать тоже самое. Если нужны связи между таблицами подскажу. Возможно данный экзит не подойдет, вот весь список из ME22N:
AMPL0001 Ïîëüçîâ. ïîäýêðàí äëÿ äîïîëí. äàííûõ â AMPL
LMEDR001 Ðàñøèðåíèÿ ïðîãðàììû ïå÷àòè
LMEKO001 Extend communications structure KOMK for pricing
LMEKO002 Extend communications structure KOMP for pricing
LMELA002 Êîïèðîâàíèå ¹ ïàðòèè èç àâèçî îá îòïðàâêå ïðè ïðîâîäêå ÏÌ
LMELA010 Ïîñòóïë. àâèçî îá îòïðàâêå: êîïèðîâàíèå äàííûõ ïîç. èç IDOC
LMEQR001 Ïðîãðàììà ïîëüçîâàòåëÿ äëÿ âûáîðà èñòî÷íèêà ïîñòàâêè
LMEXF001 Óñëîâèÿ â äîêóìåíòàõ çàêóïêè áåç ïîñòóïëåíèÿ ñ÷åòà
LWSUS001 Âûáîð èñòî÷íèêà ïîñòàâêè äëÿ êëèåíòà â òîðãîâëå
M06B0001 Îïðåäåëåíèå ôóíêöèè ïàðòíåðà äëÿ âûäà÷è çàÿâêè íà ïîñòàâêó
M06B0002 Èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû ñâÿçè äëÿ âûäà÷è çàÿâêè íà ïîñòàâêó
M06B0003 Äèàïàçîí íîìåðîâ è íîìåð äîêóìåíòà
M06B0004 Äèàïàçîí íîìåðîâ è íîìåð äîêóìåíòà
M06B0005 Âûäà÷à çàÿâêè öåëèêîì: èçìåíåíèÿ â ñòðóêòóðå ñâÿçè
M06E0004 Âûäà÷à äîêóìåíòîâ çàêóïêè: èçìåíåíèÿ â ñòðóêòóðå ñâÿçè
M06E0005 Âûäà÷à äîêóìåíòîâ çàêóïêè: îïðåäåëåíèå ôóíêöèè (ïàðòíåðà)
ME590001 Ãðóïïèðîâ. çàÿâîê äëÿ ðàçäåëåíèÿ çàêàçà íà ïîñòàâêó â ME59
MEETA001 ÎïðåäÂèäàÏàðò(îòñòàâàíèå, Ñðî÷íÏîòðåáí, ÏåðñïåêòÏëàíèðîâ)
MEFLD004 Îïðåäåëåíèå ñàìîé ðàííåé ÄàòûÏîñò äëÿ ïðîâåðêè ïðè ÏÌ/òëê Çê
MELAB001 Ñîçäàíèå îòçûâîâ ÏÏ: ðåàëèçàöèÿ ãðàôèêà ïåðåäà÷è îòçûâîâ
MEQUERY1 Ðàñøèðåíèå ê îáçîðó äîêóìåíòà ME21N/ME51N
MEVME001 Ðàñ÷åò îáúåìà ÏÌ ïî óìîë÷àíèþ è äîïóñêà ñâåðõ-/íåäîïîñòàâêè
MM06E001 ÏðîãðÏîëüçîâ äëÿ EDI/Âõîäÿùèå è èñõîäÿùèå ÄîêóìÇàêóïêè
MM06E003 Äèàïàçîí íîìåðîâ è íîìåð äîêóìåíòà
MM06E004 Óïðàâëåíèå ýêðàíàìè äàííûõ èìïîðòà â çàêàçå íà ïîñòàâêó
MM06E005 Ïîëüçîâ. ïîëÿ â äîêóìåíòå çàêóïêè
MM06E007 Äîêóìåíò èçìåíåíèé ê çàÿâêàì ïðè ïðåîáðàçîâàíèè èõ â çàêàçû
MM06E008 Îòñëåæèâàíèå äîãîâîðíîé ñòîèìîñòè êîíòðàêòà ïðè îòçûâàõ
MM06E009 Ðåëåâàíòíûå òåêñòû äëÿ èíäèêàòîðà "Ñóùåñòâóþò òåêñòû"
MM06E010 Âûáîð ïîëåé äëÿ àäðåñà ïîñòàâùèêà
MM06E011 Àêòèâàöèÿ áëîêèðîâêè çàÿâîê
MMAL0001 ALE Ðàñïðåäåëåíèå ÊÈÏ: îáðàáîòêà èñõîäÿùèõ äîêóìåíòîâ
MMAL0002 ALE Ðàñïðåäåëåíèå ÊÈÏ: îáðàáîòêà âõîäÿùèõ äîêóìåíòîâ
MMAL0003 ALE Ðàñïðåäåëåíèå èíôî-çàïèñè: îáðàáîòêà èñõîäÿùèõ äîêóì.
MMAL0004 ALE Ðàñïðåäåëåíèå èíôî-çàïèñè: îáðàáîòêà âõîäÿùèõ äîêóìåíòîâ
MMDA0001 Ïðåäëîæåíèå àäðåñîâ ïîñòàâêè
MMFAB001 User-exit äëÿ ãåíåðàöèè îòçûâà
MRFLB001 Óïðàâëåíèå ïîçèöèÿìè ïðè ñîçäàíèè îòçûâà
