Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:17
 Заголовок сообщения: Userexit при создании материала
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 11:15
Вт, авг 17 2004, 08:47
Есть ли такой екзит?
Задача стоит следующая - автоматически генерить наименование материала из значений классификации при сохранении материала.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 12:23
Пт, окт 07 2005, 09:10
Посмотри может эти подойдут:
MGA00001 Îñí. çàïèñè ìàòåðèàëîâ (ïðîìûøëåíí.): ïðîâåðêè è ðàñøèðåíèÿ
MGA00002 Îñí. çàïèñè ìàòåðèàëîâ (ïðîìûøëåíí.): íóìåðàöèÿ
MGA00003 ÎñíÇàïèñèÌòð (ïðîìûøë. è òîðãîâëÿ): ïðåäñòàâëåíèå íîìåðîâ
 Заголовок сообщения: Re: Userexit при создании материала
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 11:36
Пн, авг 28 2006, 11:24
SAPer написал:
Очень любопытно, получилось ли решить проблему ? Если да, то как.
MGA00001-3 Не подходит по следующим причинам - В момент выполнения екзитов в табличке ausp еще нет данных по признакам, а именно они нужны для формирования наименования.
