Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: BAdi не запускается
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 16:01
Вт, апр 11 2006, 14:45
имеется BAdi MB_DOCUMENT_BADI, вызываемый при материальных проводках. имеется его имплементация ZMB_DOCUMENT_BADI, активная.
в ней реализован метод IF_EX_MB_DOCUMENT_BADI~MB_DOCUMENT_UPDATE который разумеется тоже активен
в теле метода - пока только заглушка и брэк-пойнт.
беда в том, что при проведении ПМ на поставку (тр-я VL32N - Проводка ПМ) данный BAdi не вызывается (или не срабатывает брек-пойнт).
при попытке вставить в тело имплементации код MESSAGE 'Thats it' TYPE 'I'.
вместо генерации проводки ПМ получаю экспресс-сообщение "вление прервано" и документ ПМ не создается.
Что делать, куда копать?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 17:58
Чтобы просмотреть в отладчике что происходит в этом методе необходимо включить отладку обновления. Для этого перед проводкой наберите в поле команды /h, при переходе в отладчик выберите пункт меню "Параметры настройки" -> "Отладка обновления", и нажимайте F8 пока не попадете в модуль. Соответственно при обновлении нельзя вызывать диалоги, отсюда и сообщение "Обновление прервано". Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 09:22
Пт, июн 02 2006, 09:59
IF_EX_MB_DOCUMENT_BADI используется в SAPMM07M.
В SAPMV50A используется IF_EX_DELIVERY_PUBLISH
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 09:32
Чт, окт 06 2005, 16:44
abap написал:
VL32N при отпуске материала создает документ материала, следовательно, вызывается SAPMM07M.
Поэтому правильный совет дал nyar.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 10:11
nyar, премного благодарен. все заработало
