Текущее время: Вс, сен 13 2026, 02:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Java
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 15:36
Ср, авг 18 2004, 09:17
Интересно... кто-нибудь из присутствующих пишет на Java в сапе на ядре 6.20?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 15:57
Вт, ноя 09 2004, 11:38
Интересный вопрос, кстати...
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт... Тут как повезет...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 13:02
Чт, май 12 2005, 14:34
Вопрос еще актуален.
Кто-нибудь пробовал такой симбиоз?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 13:14
Пт, июл 27 2007, 16:08
а что, abap уже не жилец?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 13:15
Дело не в предпочтениях, а в самой возможности. Она есть?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 13:19
Вт, мар 08 2005, 11:17
а где там писать? тока под портал...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 15:48
Пн, окт 11 2004, 13:16
Не совсем понятен вопрос.
Писать можно и на Java и на ABAP.
Вызывать можно из Java ABAP и из ABAP Java. Из того, что видел популярнее первое :)
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 15:50
Вызывать? Всмысле из сторонних приложениий?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 17:23
Вт, сен 07 2004, 17:47
Zakhar написал:
Можно ещё под XI, например.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 17:33
Расширять функциональность самого sap можно?
писать логику экранов, свои программы на java
Иными словами: abap заменить jav'ой?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 17:39
было бы интересно...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 09:31
Пт, мар 16 2007, 10:57
тоже давно задумывался об этом
живые пирмеры симбиоза есть?
Если есть, то какие плюсы и минусы такого подхода?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 09:58
Заменить ABAP на java можно, но не всегда.
При разработке приложения на Java симбиоз с ABAP обязателен в случае работы с данными R/3 системы.
В таком случае Java-приложение вызыват по RFC ABAP логику, которая считывает/обновляет данные в системе.
Технически есть возможность и вызова наоборот: ABAP-код вызывает Java-код.
Это уже неоднократно обсуждалось здесь :)
К тому же есть SDN
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 10:25
Собственно что было обнаружено в документации:
SAP написал(а):
Architecture of the VM Container
Die VM Container technology enables a Java VM to be integrated in the ABAP work process (see Architecture of the SAP NetWeaver Application Server, section Technical Components).
In general Java applications are executed on the J2EE Engine (see Structure linkJava Technology in the SAP NW Application Server). The execution of applications on the Java VM integrated in the ABAP work process is only intended for components developed by SAP.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 09:41
если набрать транзакцию ABAPDOCU
то в последних примерах есть как юзать javaScript из ABAP прог.
вопрос. для чего это применяется?
