Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Замещение кода налога при деблокировании SD факутры
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 16:54
Пт, сен 17 2004, 08:10
Подскажите как победить следующую проблему: надо заменить код налога в документе FI. Позиция, в которой надо заменять - автоматически генерируемая, сам документ FI формируется при деблокировании фактуры из SD (транзакция VF02).
Пробовал через замещения. На уровне позиции - требует, чтобы в таблице BSET, которая в замещения не передается, была строка с новым, замещенным кодом налога. Замещение на уровне документа не отрабатывает вообще.
Пробовал и через user-exit SAPLV60B_001. Но после замещения там кода налога система автоматически подставляет счет, который привязан к новому коду налога, а нужно чтобы остался старый.
Всем заранее спасибо за любые идеи!
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я!
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась? :)
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 06:12
Чт, авг 26 2004, 05:04
Попробуй использовать Open FI (1050 или 1060 не помню).
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
