Текущее время: Вс, авг 16 2026, 02:12
 Заголовок сообщения: Горячая клавиша
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 15:02
Ср, сен 08 2004, 16:04
Привет всем.
Может кто знает как повесить на стандартную нарисованую таблицу горячую клавишу?
Я что-то подобное встречал для классов.
Но проблема в том, что я не знаю как получить ссылку на эту самую рисованую таблицу.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Горячая клавиша
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 15:06
Вт, сен 07 2004, 17:47
s_ss написал:
Привет всем.
Заранее благодарен.
А что такое стандартная нарисованная таблица?
И что значит повесить горячую клавишу на таблицу? Клавиши, обычно, вешают на какие-то действия
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 15:23
Стандартная нарисованная таблица - "Экранная таблица".
Горячая клавиша - при нажатии клавиши, скажем, 'Backspace', вызывается подпрограмма или модуль, или ФМ.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 15:45
а в чем проблема-то?
в pf-statuse определить команду выхода
и проверять ok-code
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 15:54
и проверять ok-code
если есть расширение, конечно
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 15:56
и проверять ok-code
А проблема в том, что в pf-status можно определить только функциональные клавиши.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 16:39
s_ss написал:
Насколько я знаю, что отследить можно нажатие функциональных
клавиш, ибо процессы идут не на рабочем месте, а
на сервере. И если система будет проверять каждую клавишу,
то быстродейственность будет очень медленной.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 29 2008, 12:36
Ср, фев 16 2005, 13:22
Не подскажите а где найти описание горячих клавиш в средстве поиска? (что такое T, I и т.п)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 09:33
Вт, ноя 21 2006, 17:16
В se11 в комплексном средстве поиска проваливаемся до элементарных и смотрим на поле "Горячая клавиша" 8)
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел - то должен делать то, чего никогда не делал.
