Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:18
 Заголовок сообщения: Средство поиска "по умолчанию"
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 16:06
Вс, янв 22 2006, 14:00
Есть комплексное средство поиска. Причем иерархическое (в стандарт - добавлено дополнительное, состоящее из элементарных).
В стандарте настроено так, что запонимается то элементарное средство поиска, которым пользователь пользовался в последний раз.
Необходимо, чтобы взависимости от транзакции/экрана открывалась всегда одна определенная вкладка/элементарное средство.
Как это можно сделать.
Плюс еще необходимо, чтобы запоминался множественный выбор значения полей.
Помогите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Средство поиска "по умолчанию"
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 16:22
Вт, сен 07 2004, 17:47
gerculesya написал(а):
Есть комплексное средство поиска. ...
Запрограммируйте всё через ПользСредПоиска - там есть соответствующие события.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 16:57
Спасибо, так и сделала. С этой проблемой разобрались.
Теперь следующая. Поиск предполагает множественный выбор.
Необходимо сделать так, чтобы введеные параметры сохранялись(как default значение, только несколько), и в следующий раз даже не заходя в этот экран select выбирал по всем введенным данным.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 17:13
Пт, мар 25 2005, 11:46
Возможно, поможет задание ID параметру экрана...
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 09:58
А можно поподробнее про задание ID. Я задала у меня получилась возможность выбора значения параметра, а не хранение нескольких значений по умолчанию. Может что не так поняла?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 10:23
Подробнее опишите проблему, а то приходится гадать...
Если речь идет о задании значений по-умолчанию, то задав ID полям выбора, далее заходим в основную запись пользователя, на закладке "Параметры" вводим имя параметра и значение. И так для произвольного количества параметров. Далее эти значения будут подставляться как значения по-умолчанию для полей с данным ID.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 10:59
Поиск товарных кредиторов. Таких кредиторов несколько групп (группа счетов). Неоходимо осуществить поиск кредитора по всем этим группам.
На экране поиска есть кнопка "Многократный выбор". На вкладке поиска товарного кредитора с помощью ее можно ввести все нужные группы.
Необходимо сделать так, чтобы они там были "по умолчанию" и всегда.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 11:14
Тогда это очень похоже на вариант просмотра. Вводим все группы в окне многократного выбора для всех полей, сохраняем вариант, а далее вызываем. Правда, не знаю как сделать этот вариант по-умолчанию, но вроде, средство есть...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 13:57
Дело в том, что это в средстве поиска. Не знаю, как создать вариант для вкладки на экране поиска.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 15:22
Непонятно что значит не заходя в этот экран приминительно к средству поиска? Уточни логику взаимодействия с пользователем.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 15:43
Нет, тогда я неправильно понял. Для средства поиска не создать вариант (по-крайней мере я не знаю способа)...
И конечно, лучше подробней описать, ЧТО хочется и ГДЕ нажать/получить/заполнить. По шагам.
