Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:56
 Заголовок сообщения: Вариант устарел
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 08:12
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток.
Возникла проблема с вариантами запуска программы.
Создана программа. К ней применены варианты запуска. Экран выбора организован через parameters, select-options и т.д. Один раз "слетели" варианты, когда в экран выбора добавил одно поле. Теперь ничего не меняя в экране выбора, почему-то частично варианты некоторые устарели. Что посоветуете? Перебирать снова 40 вариантов не хочется, может есть какой-то рациональный вариант?
Подскажите.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 08:55
Ср, сен 22 2004, 08:42
В обработке варианта в se38 попробовать вариант-> адаптировать.
Иногда помогает.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 09:26
Mike1 написал:
Иногда помогает.
А вообще-то помогло. Спасибо. Работает.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 18:59
Чт, окт 14 2004, 18:02
А существует вариант такой массовой адаптации вариантов?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 19:11
Брек при операторе submit на моей версии дает имя программы RSVARDOC_610. Таблица varid вроде от версии не зависит.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 09:39
Чт, янв 18 2007, 13:29
Здравствуйте, с позволения вашего, в продолжение темы.
Активно использовала в работе данные варианты в разных программах для фонового выполнения, накопилось их около 2000 для разных программ.
Подскажите, есть ли возможность масового изменения значений вариантов? Потому как нужно изменить только значение поля "Год" с 2008 на 2009, а заходить в каждый и пересохранять очень долго... да и пропустить можно запросто какой-нибудь...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 09:58
Вт, сен 07 2004, 17:47
Напишите простенький отчётик на ABAP-е (см. ГФ SVAR). Но на будующие для таких массовых случаев может имеет смысл определить специальную переменную выбора?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 10:01
В том то и дело, что я не абапер. Скажите, а про переменную выбора где можно прочитать?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 11:14
Пн, июн 25 2007, 17:37
Посмотрите табличку VARID
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 11:36
Там вижу только сопоставление варианта отчета -программе, а в какой табличке хранятся сами значения?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 12:23
Когда Вы сохраняете вариант, то на экране сохранения со списком полей есть колонки "переменная выбора" и "Имя переменной ...". Ведение через Среда (U) -> Ведение переменной выбора.
Более подробно надо смотреть в справку\help.csap.com
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 09:34
Вопрос в продолжение.
Через "Ведение переменных" создала свою переменную , допустим ZZZ, указала значение.
Теперь редактирую свойства варианта, пытаюсь внести имя этой переменной для параметра и при проваливании в список не вижу этой переменной ZZZ.
После долгих поисков обнаружила, что не видит он мою переменную в случае, если редактирую "системный вариант" (начинающийся с CUS&.... ). Собственно, вопрос. Как сделать эту переменную видимую для таких вариантов? И можно ли?
