Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: ASSHR-PDSNR Текущий номер для сообщений СПД
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 15:02
Вт, ноя 15 2005, 11:00
При переносе данных по ALE из нескольких систем в одну - встала проблема - возможно пересечение номеров PDSNR в таблицах asshr assob pdsnr. Неясно откуда берется тек номер при вставке записи в таблицы (asshr assob pdsnr) для ИТипов (14,15,...). Смотрел тр. snro для объекта pd_seq_nr, но там тек номер перещелкивается кратно буферу, т.е. этот номер не равен тек в таблице.
Можно конечно в системе получателе брать макс № из asshr плюсовать к нему 1 - это будет тек номер --- но как-то коряво.
Bully: Тему перенес сюда.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 11:49
Пн, окт 11 2004, 13:16
см. диапазон номеров 'PD_SEQ_NR' (транзакция SNRO)
для примера ФМ 'WAGE_COMP_PREPARE_COST_ASSIGN'
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 12:06
Спасибо. Вроде как уже нашел ФМ get_pdsnr_range для pd_seq_nr выдает номер для вставки.
ФМ по вычислению тек номеров ptquoded-QUONR и ptquoded-DOCNR - NUMBER_GET_NEXT для соответствующих объектов.
С таблицей ptquoded - та же песня, мне совсем понятно как формируется QUONR и DOCNR- номер берется из диапазонов номеров для объектов PTM_QUONR PTM_DOCNR соответственно + к этому приклеивается какой-то аппендикс вроде как ГОд или не год(?) - что это не понятно.
Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 14:17
Понял.
А сам номер в таблице есть то, что выдало NUMBER_GET_NEXT + номер связанного ИТИпа.
Но как проносить саму таблицу PTQUODED с учетом новых номеров для меня остается загадкой.
 Заголовок сообщения: Re: ASSHR-PDSNR Текущий номер для сообщений СПД
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 07:59
Вт, июл 25 2006, 14:50
Господа, а с классом CL_HRPA_INFOTYPE_CONTAINER-> UPDATE никто тоже самое не делал?
Нужно абапом проставить альтернативную контировку на 14/15ИТ. Но де факто дублировать метод UPDATE_PREF этого класса как-то не хочется.
У сапа нашел упоминание класса, но оно как-то не помогает
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 09:36
Вт, май 30 2006, 08:34
Делал с помощью NUMBER_GET_NEXT + RP_PLANT_DATA_UPDATE_TABLES
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 19:41
Обнаружил, что оно через EXIT_SAPFP50M_002 PREF менять гораздо проще.. А дальше оно уже само обрабатывает
