Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: ST05
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 15:10
Чт, янв 20 2005, 08:34
Хочу посмотреть trace для своей таблицы.
1:
Запускаю ST05.
Выбираю SQL Trace и Buffer Trace.
Устанавливаю фильтр для пользователя и своей транзакции.
2:
В новом режиме запускаю требуюмую транзакцию. Осуществляю действия, которые читают мою таблицу.
Перехожу в режим с ST05.
Деактивирую.
Вывожу trace.
Моя таблица в списке присутствует.
Далее, делаю еще одну итерацию, состоящую из 1) и 2).
Моей таблицы в списке нет.
В чем может быть дело? Я ведь устанавливаю два флажка, и SQL Trace и Buffer Trace.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 12:41
Чт, ноя 11 2004, 10:03
Нажми на кнопочку "Extended list"
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 13:33
:D :D :D
Хоть раз ее сам нажимал?
Она увеличивает кол-во столбцов, а не строк.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 13:40
Ну а другие таблицы из программы показывает?
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 13:49
Показывает конечно, ну только это такие таблицы как DD03T и все такое в таком смысле, то есть все системные. Пользовательские же таблицы не показывает.
Хотя транзакция ее 100 процентов использует в SELECT.
Неужели никто не сталкивался с трассировкой SQL несколько раз подряд?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 13:58
Только что проделал с Z таблицей. 2 раза. 2 раза выводит одинаковый список и таблица в нём есть.?
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 14:04
Дак вот же шь, я и хотел узнать, что ж я делаю не так.
Ты сделал точно так же как я писал:
Запускаю ST05.
2:
Деактивирую.
Вывожу trace.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 14:18
А попробуй st05 запустить в новом окне для второго раза, или через cancel выйти после первого. Может поможет.
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 08:14
А на счёт этого:
Тебе то задача стоит не расширенный список посмотреть, а инициировать какое-нибудь событие, которое экран перерисовывает.
[/quote]
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 14:25
Дык в том то и дело, что это событие только ЭКРАН перерисовывает, добавляя столбцы, которые были скрыты. Собранные то дынные не изменяются. Если их не было до первого вывода списка то откуда они возьмутся.
