Текущее время: Вс, сен 13 2026, 23:26
 Заголовок сообщения: IDOC и COMMIT WORK
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2017, 14:45
Вт, сен 05 2017, 23:56
Здравствуйте,
есть такой код:
CALL FUNCTION 'ALE_ASYNC_BAPI_GET_RECEIVER'
      object                         = 'ZFTU69'
      method                         = 'ZbapiFtu'
    TABLES
*   RECEIVER_INPUT                 =
      receivers                      = lt_receivers
      filterobject_values            = lt_filter
   EXCEPTIONS
     error_in_filterobjects         = 1
     error_in_ale_customizing       = 2
     OTHERS                         = 3
  IF sy-subrc <> 0 OR lt_receivers[] IS INITIAL.
    docs_for_update-message = 'Ошибка передачи'.
    docs_for_update-status = '03' .
    EXIT.
  ENDIF.
* create IDoc control-record                                           *
  idoc_control-mestyp = 'ZFTU69'.
  idoc_control-idoctp = 'ZFTU6901'.
  idoc_control-serial = sy-datum.
  idoc_control-serial+8 = sy-uzeit.
  SELECT segnam sdata INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE idoc_data FROM edid4 WHERE docnum = docs_for_update-docnum.
  CALL FUNCTION 'ALE_IDOCS_CREATE'
            idoc_control                = idoc_control
            obj_type                    = 'ZFTU69'
            chnum                       = '0'
       TABLES
            idoc_data                   = idoc_data
            receivers                   = lt_receivers[]
*             CREATED_IDOCS               =                            *
            created_idocs_additional    = idoc_comm
*            APPLICATION_OBJECTS         = APPLICATION_OBJECTS
       EXCEPTIONS
            idoc_input_was_inconsistent = 1
            OTHERS                      = 2
  COMMIT WORK.
Если убрать COMMIT WORK, то IDOC создается и зависает со статусом 03. C коммитом нормально уходит получателю.
Далее по коду никаких ROLLBACK нет, обычный выход с PAI.
В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: IDOC и COMMIT WORK  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2017, 15:48
Пн, ноя 01 2004, 12:17
А что смущает? в хелпе к ФМ так и написано:
After a ALE_IDOCS_CREATE call a COMMIT WORK must be triggered. The database commit at the end of the transaction is not sufficient. The COMMIT WORK does not have to occur immediately after the call. It can, for example, be on a higher calling level. If no COMMIT WORK is triggered (and direct sending is set in Customizing), the IDoc is not sent and the status 3 is set.
