Текущее время: Вт, авг 18 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: Заголовок отчета
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 11:26
Чт, авг 17 2006, 10:38
Поможите, плз! :)
У меня отчет написан Write-ами, и нужно , чтобы на экране его заголовок не отражался, а на печать выводился. Заранее благодарна.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 12:08
Ср, сен 22 2004, 08:42
report ... NO STANDARD PAGE HEADING
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 04:39
Нет это не то. Я немного неверно выразилась. У меня есть определенный текст, и в принципе, не важно где он находится в начале или в конце отчета. Так вот на экране этот текст видеть не хотят, но на печати он - обязателен. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 13:21
Чт, авг 19 2004, 02:02
Выводится я так понял Writами?
Если так то я думаю никак.....
но можно расширить отчет, выводить на печать один листинг. а показывать другой.....
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 14:00
Пн, окт 11 2004, 20:32
можно для печати формировать документ сапскрипта или смартформы :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 15:28
Пт, июн 16 2006, 00:43
ArmAnn написал:
А что, в принципе красиво :)
Если учесть что их можно сразу на печать выбрасывать. Только свою кнопу нарисовать придется.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 16:38
Пономарев Артем написал:
Зачем?
Программа своя - рисуем свой статус и на иконку печать меняем OK-code.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 10:52
Ни сапскрипты, ни смартформы - в глаза ни разу не видела. :(
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 14:55
Пт, мар 25 2005, 11:46
Остается только отправить к первоисточнику...
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 16:32
Пт, окт 22 2004, 09:09
действительно, попробуй через смену статуса, может еще событие TOP-OF-PAGE DURING LINE-SELECTION пригодится...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 22:15
Пт, апр 28 2006, 22:39
Есть такое примитивное, но работающее решение. Начало:
REPORT zmanifest NO STANDARD PAGE HEADING.
А вывод на печать вот тут:
FORM print_manifest.
  NEW-PAGE WITH-HEADING PRINT ON.
* здесь выводим на печать
  NEW-PAGE PRINT OFF.
ENDFORM.
Текст заголовка, который не виден на экране, но печатается, находится в List Headings (не знаю как это в русском варианте называется :oops: ).
 Заголовок сообщения: Re: Заголовок отчета
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 13:59
Чт, мар 10 2005, 10:21
Irochka написал(а):
Поможите, плз! :)
А смысл?
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
