Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:19
 Заголовок сообщения: Печать картинки в форме SmartForms
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 08:17
Вт, май 30 2006, 09:22
Добрый день)
Столкнулся с такой проблемой: создаю отчет в Smartforms, добавляю цветной логотип bmp. Если в разрешении печати каринки ставлю разрешение, например 600 точек на дюйм, то вместо отчета принтер печатает сообщение об ошибки при печати картинки (пробовал с раными разрешениями-эффект один). Это может помочь, я так понял , если нужно уменьшить или увеличить рисунок. Если ничего не указывать, то печатается отчет, логотип, но почему то перевенутый по диагонали. Подскажите, пожалуйста что я делаю не так.
Заранее благодарен.)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 09:07
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Можно в фотошопе заранее перевернуть, тогда повторный переворот даст правильную картинку :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 09:20
Вт, дек 07 2004, 10:39
600дпи это больно много
300-это полиграфия
а начет переворота - поробуй разные принтеры, проходили мы по таким граблям, у меня все ок, у заказчика вверх колёсами
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 10:31
Пт, июн 16 2006, 00:43
Да, как показывает практика обычно дело в конкретных дровах конкретного принтера. Тоже проходили.
Насчет ДПИ - да в принципе норм, если надо чтобы картинка на всю страницу по ширине была. Тем более от ее исходных параметров тоже зависит.
