Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:18
 Заголовок сообщения: Формат вывода в ALV
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 13:40
Пн, апр 17 2006, 21:49
Вот такой вопрос:
есть значение типа curr - 200,000.
при выводе в alv - оно так и записывается.
Но я видел в другом месте что нечто подобно выводится без нулей после запятой, т.е. просто 200.
А если 200,100 то 200,100.
По идее за это должен отвечать какой-то параметр филдкаталога. но я такого никак не можу найти.
всякие там decimals и decimals_o ни к чему не приводят.
использую
set_table_for_first_display.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 15:50
Чт, ноя 11 2004, 10:03
NO_ZERO не пробовал?
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 16:18
извиняюсь. No_zero не поможет. Команда убирет нули если значение 0.
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 16:43
Пт, июн 16 2006, 00:43
А в поле fieldcatalog'а currency что ставишь?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 08:45
Ничего не ставлю. Просматривал код стандартного отчета - та вообще все пусто кроме количества выводимых знаков и естест. имени поля.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 09:43
Чт, июн 23 2005, 18:05
В строке выходной таблицы ALV можно использовать вложенную таблицу типа LVC_T_STYL. Которая отвечает за задание стиля ячейки с помощью атрибутов класса CL_GUI_ALV_GRID.
Сам не пробовал (юзал только доступность), но может среди них найдется и под вашу задачку.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 09:52
Округление типа 123,333 -> 123,333
и 123,000 -> 123
зависит от единицы измерения.
Например. Я сейчас посмотрел таблицу VBAP. Поле NETWR выводится не так как ты хочешь, а вот допустим поле BRGEW будет выводиться как надо, то есть округляться если после запятой нули. (если выведешь vbap с помощью ALV и fieldcatalog менять не будешь).
Вывод поля BRGEW осуществляется правильно, потому что стоит (посмотри в SE11 закладку Поля валюты/количество) ссылочная таблица VBAP, ссылочное поле GEWEI.
Так вот, в таблице VBAP поле GEWEI в закладке Справка/проверка знач. ввода по внешнему ключу связано с таблицей T006 (Единицы измерения).
В этой таблице есть поля ANDEC и DECAN. Для разных единиц измерения округление при выводе происходит по разному в зависимости от значений этих полей. Для твоего случая должно быть ANDEC = 0 и DECAN = 0.
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 09:57
и 123,000 -> 123
Это для полей типа QUAN.
В пору рабочую
пашут и ночью!
 Заголовок сообщения: Re: Формат вывода в ALV
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 18:27
Пт, апр 28 2006, 22:39
bossjohn написал(а):
Вот такой вопрос:
использую
Посмотрите вот здесь:
http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ameset.htm
http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ontent.htm
Судя по всему, если вы задаете "currency value" и "currency unit", то все форматирование потянется по этой самой "unit".
И вот тут была дискуссия на похожую тему, может что-то поможет: https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread? ... eID=560227
