Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:19
 Заголовок сообщения: CONVERSION_EXIT*
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 12:03
Чт, ноя 11 2004, 10:03
Создал к домену подпрограмму преобразования, ф.м. CONVERSION_EXIT_xxxxx_INPUT и CONVERSION_EXIT_xxxxx_OUTPUT.
Поставил там break-point. Программа вывода содержимого таблицы не останавливается. Хотя в тело заходит, так как если там пишу какой нибудь код (меняю значения выходного поля в ф.м. CONVERSION_EXIT_xxxxx_OUTPUT), то изменения видны.
Кто нибудь может помочь. Как хотя бы остановиться в тандартных уже созданных подпрограммах?
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 13:02
Ср, сен 22 2004, 08:42
Это не баг, это фича.
Тестируй в se37.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 13:08
Так вот и тестирую, но это как то не очень. Иногда в тесте проходит, а при запуске программы - dump.
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 07:40
Чт, янв 20 2005, 08:34
Symptom
A conversion exit cannot be "debugged". How can you analyze errors?
Cause and prerequisites
The execution of a conversion exit is a processing type for which all interrupts and therefore also debugging are blocked for efficiency reasons.
Solution
The conversion exit is implemented via function modules. These have the names CONVERSION_EXIT_xxxxx_INPUT for the input conversion and CONVERSION_EXIT_xxxxx_OUTPUT for the output conversion. Of course you can debug function modules in the ABAP function library (Function Builder, SE37) or you can call them directly and then analyze them as usual.
It may be necessary to provoke a runtime error (for example, division by zero) in function module to view the field values in the short dump when the termination occurs.
Хотя буквально недавно я ставил точку останова в стандартном CONVERSION_EXIT_xxx_INPUT и он останавливался.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 08:31
Спасибо всем, вопрос закрыт. 8)
В пору рабочую
пашут и ночью!
