Текущее время: Ср, авг 19 2026, 00:05
 Заголовок сообщения: Есть ли документация о том, как заполняется IDOC?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 13:03
Всем привет!
Вопрос вот в чем - есть ли документация по правилам заполнения полей исходящего IDOC?
Конкретная задача у меня сейчас такая. Есть такой IDOC - WP_PLU02, он служит для выгрузки сведений о товарах на POS терминалы. Ну и я сейчас хочу построить табличку соотвествия между полями в ОЗМ и полями в айдоке - что куда выгружается. Как бы добыть такую информацию?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 12:39
Пн, ноя 28 2005, 09:49
старшие товарищи подсказывают сделать ОЗМ с заполненными полями, выгрузить в idoc и ручками смотреть соответствие.
на всякий случай, структура idoc - we60.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 12:57
Вот только куча полей заполняются не только из ОЗМ, а, скажем, из вида материала.
Пришел к такой методе:
1. Нашел ФМ, в котором формируется IDOC через bd60
2. Выгрузил тестовый айдок и смотрю его через WE19
3. Имена полей смотрю в se11 в определении соотвествующих структур для айдока. Если имени поля недостаточно, чтобы догадаться, откуда оно взялось, иду в п 4.
4. По имени поля в структуре ищу место в ФМ, где оно заполняется и дальше уже разбираюсь по коду.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 14:33
Вт, авг 17 2004, 16:09
если с буржуйским языком дружишь - http://ifr.sap.com/catalog/query.asp
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 14:49
Спасибо, не знал про такой сайтик. Но там мне удалось найти только описание полей айдока - то же самое я могу увидеть в we19.
А вот из каких полей/таблиц SAP заполняются значения этих полей - такой доки не нашел. По идее, эта информация должна быть в описании к ФМ MASTERIDOC_CREATE_SMD_W_PDLD, который формирует айдок - но к нему документации нет :(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 20:34
Пт, апр 28 2006, 22:39
К сожалению, кроме WE60, другой документации нет. В основном приходится просто мыслить логически и гадать по названиям полей и описаниям. Если это исходящий IDoc, то ваш путь очень правильный, но если входящий, то иногда дико трудно понять, чего он от тебя хочет. 90% устанавливается только методом тыка. :(
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 13:31
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Вроде бы, они год назад перестали этот сайт поддерживать.
*** IFR: Restricted availability ***
The first version of the Interface Repository (IFR) paved the way to an XML-based method of handling interfaces. With the move to XML-based messaging via an Enterprise Services Architecture, the IFR will become obsolete. However, SAP will continue to make the IFR home page available with the following restrictions:
Только я не понял куда они послали...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 16:30
Пн, мар 28 2005, 15:38
как вариант: есть bd66 - это привязка полей сегмента message type к полям документа изменений. Не подойдет?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 16:37
Супер!!! Спасибо. Конечно, это вам не полная документация, но все равно сильно упрощает дело.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 13:58
еще bd59 посмотри
