Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:48
 Заголовок сообщения: select с Dump-ом
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 06:44
Пт, дек 23 2005, 13:28
Вопрос не вставал бы, если бы не было следующего:
SQL запрос
SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF WA_OF_TABLE
FROM NAME_OF_TABLE
WHERE
Field1 in sel_opt1 and....
ENDSELECT.
селект проходит один раз, но потом выпадает в DUMP.
после первого витка выбираются данные в WA. без поблем. Идёт на второй виток и вылетает в дамп при выполнении селекта.
анализ ошибки
An exception occurred. This exception is dealt with in more detail below
. The exception, which is assigned to the class 'CX_SY_OPEN_SQL_DB'.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 07:10
Пт, фев 03 2006, 08:00
не ну а зачем endselect-то стоит, если используется "* INTO CORRESPONDING FIELDS OF" :!:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 07:29
endselect используется так как обработка в цикле.
into corresponding fields потомучто структуры разные у таблицы БД и рабочей области.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 07:35
Пн, июн 05 2006, 13:33
В отладчике выпадает в дамп? Это "нормально".
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 08:03
Timon&Pumba написал:
да и вне отладчика в дамп иногда! Самое интересное что раз на раз не приходится. тоесть одни и те же критерии выбора в селект опшнз, но иногда выпадает иногда нет)) хехе
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 08:28
Ср, дек 07 2005, 09:18
Такое бывает, особенно часто при трассировке. Сам с таким часто встречался. Уж так оно работает :D
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 08:41
Чт, ноя 11 2004, 10:03
В твоём случае в дамп может вылетать если много значений в select-options (в условии where). :wink:
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 08:43
Есть подозрение что иногда данные блокируются выпадает дамп.
Потому что начну выяснять ошибку. закоментирую код. ищу ищу.
и дамп перестаёт вылетать. думаю нашёл в чём баг.!
потом через некоторое время опять начинает выпадать в дамп.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 08:49
Вс, окт 17 2004, 14:20
А можно поподробней опубликовать что пишется в описании к дампу? Да и сам селект полностью неплохо бы...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 08:51
и ещё вот что
Invalid interruption of a database selection.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 09:07
и всё-таки, что в дампе написано? конструкции типа select - endselect лучше всего не использовать, разве нельзя сразу во вн.таблицу всё запихать? а в трассировке выпадает в дамп select-endselect, если есть ещё вложенная такая конструкция. Может помочь чекбокс "режим PROVIDE" в настройках отладчика
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 09:52
Чт, авг 19 2004, 02:02
Вообще надо перечислить те поля которые ты вставляешь во внутреннию таблицу и дампа не будет, этот дамп возникает когда получается слишком большой SQL запрос, если посмотреть в трассировке, то там всё равно перечисляются все поля, а тебе нужны некоторые - напиши их.
И еще посмотри конструкцию WHERE, если там есть IN и много значений в Ranges тоже может возникнуть такая ошибка....
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 10:04
Вт, авг 17 2004, 13:14
Внутри select ... endselect случайно нет процедуры или ФМ, который читает эту же таблицу?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 10:05
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Azik написал:
Если перечислять поля, то длина SQL-запроса только увеличится IMHO. Уменьшится только размер выборки данных, но при select..endselect на сервере приложений много памяти не расходуется.
Чтобы не было проблем с отладкой лучше писать так
SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE WA_OF_TABLE
'CX_SY_OPEN_SQL_DB'
Это в дампе при отладке в дебаггере. А какая ошбика возникает при запуске без дебаггера?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 10:14
Убрал абсолютно все брейк поинты из внутренности селекта. В дамп пока не выпадает. Если выпадет напиш :) Но буду надеятся что не выпадет.
Спасибо всем за помощь.
