Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: не получается замещение поля bKPF-kursf !
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 11:14
Чт, авг 31 2006, 14:42
День добрый!
Возникла необходимость сделать замещение поля bkpf-kursf в згл документа. Через замещения не получается изменить, кто-нить сталкивался с такой проблемой ? как выкрутились?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 11:39
Ср, ноя 23 2005, 13:37
А зачем заводить в каждом форуме по две темы?
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17986
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17987
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 15:33
Пт, июн 16 2006, 11:39
В табличке GB01 разрешено использование поля KURSF в правилах?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 17:45
Чт, июн 23 2005, 18:05
Попробуйте создать внедрение в
определении ACC_DOCUMENT.
Также.
Может существовать ограничение на подстановку данных. Это ограничение может быть реализовано через транзакцию obbh - стандартные замещения.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 07:37
в табл GB01 для поля bkpf-kursf BEXCLUDE = ' '.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 07:43
[quote="kizif"]Попробуйте создать внедрение в
создала внедрение ZACC_DOCUMENT. его прописывать еще где-нить надо? у меня при формировании проводки не останавливается почему-то, хотя когда в отладчик выходит, вижу свою точку прерывания. нов моем методе IF_EX_ACC_DOCUMENT~CHANGE не останавливается. что еще сделать? хотя break-point стоит.
Последний раз редактировалось Melena Вт, сен 12 2006, 06:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 09:45
Вс, окт 17 2004, 14:20
SE18 - BADI Definition (определения)
SE19 - BADI Implementation (внедрения)
Если с BADI не работали, проконсультируйтесь с разработчиками.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 09:48
В транзакцмм se18 выберите ACC_DOCUMENT.
(Меню Внедрение. Создать.)
Или просмотр. Если какое-либо внедрение существует то зайдите в него и поставьте break point в методе CHANGE. Запустите генерацию проводок.Должно остановиться.
Перед генерацией таблиц BSEG и BKPF - этот метод дает возможность пользователю изменить полностью подготовленые для их создания таблицы их там 5 штук (acc*_tab).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 10:23
[quote="MelenaСвое замещение создала на уровне заголовка, в отладчике смотрю , курс меняется, но потом видимо еще переписывается где-то, а где не пойму.[/quote]
Поле может прописываться другим замещением, которое вызывается после Вашего.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 13:54
Спасибо всем , большое! это то что нужно , но у нас пока еще 4.6 и ACC_DOCUMENT нет . а никакого аналога в 4,6 никто не знает?)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 12:05
Чт, авг 19 2004, 02:02
Все таки значит в GB01 у вас не прописано разрешение на поле, по-этому далее оно затирается, так как не разрешена замена.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 11:54
Azik написал:
а где его еще прописать ?в табл GB01 для поля bkpf-kursf BEXCLUDE = ' '.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 12:09
Вт, авг 24 2004, 07:19
а для каких BOOLCLASS и CLASSTYPE снята галка BEXCLUDE?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 12:21
OlegDm написал(а):
BOOLCLASS CLASSTYPE
008 S
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 12:25
001 S COBL WWERT X
008 S BKPF WWERT
может вся загвоздка в поле cobl-wwert ? у нас там метка стоит.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
