Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: USER EXIT/BADI для транзакций F-02, FV50, FV60
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 21:49
Чт, мар 10 2005, 06:25
Привет всем!
Изнутри транзакций F-02, FV50, FV60 (FI Module) нужно вытянуть с экрана значение следуюших полей как входной параметр:
Company Code
G/L Account number
Значения етих полей будут использоваться как входные параметры (primary key) для проверки значений других полей таблицы SKB1 внутри выше упомянутых транзакций.
Вопрос: какой USER EXIT/BADI для етого нужно выбрать, а если такового нет, то как ето можно сделать?
Заранее благодарен
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 21:58
Пт, июн 16 2006, 00:43
Насчет USER EXIT/BADI не знаю, по понятным причинам сейчас нет доступа к САПе. Но на крайняк можно все field exit'ами сделать.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 22:13
Пономарев Артем написал:
А как такое возможно? Иедею не подкинешь?
Заранее благодарен.
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 22:28
Нота 29377, курс BC 425.
В крацее цитирую:
To create field exits, choose Utilities in the ABAP Workbench. Choose Enhancements and then Project management to edit field exits and to implement customer exits. Do not create field exits directly from the Function Builder.
Choose Goto -> Global enhancements -> Field exits to start the transaction for maintaining field exits. To create a new enhancement, use the menu path Text Enhancements -> Create.
Enter the name of the data element to which your screen field refers in the modal dialog box. The Function Builder is started with a special naming convention and interface options. The system specifies the name of the field exit. Do not change this name. Create the function module in a customer function group.
The function module must be assigned to an existing customer function group.
The function module interface is fixed and cannot be changed. The function module has an import parameter INPUT and export parameter OUTPUT. The contents of the screen field are stored in parameter INPUT. The contents of OUTPUT are returned in the screen field when you leave the function module.
Вообще какой-то отчетик был, в которм это все проще намного реализованно и понятнее. Но я его имя не помню.
З.Ы.: Ну и запомни, что это крайняя мера. Поскольку сложно в сопровождении. Так как отладчик в них не проваливается. И последующие программисты еще помянут тебя добрым словом ;)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 07:55
2 Артем:
Спасибо за информацию, попробую что-нибудь сотворить.
P.S. У кого-ниибудь еше идеи есть на ету тему?
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 19:44
Раз молчат - значит нет ;)
Только локальные экзиты делай, а то во всех экранах со ссылкой на данный дата элемент начнут отрабатывать.
З.Ы.: Всегда пожалуйста.
