Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Как зделать свойство Enable = 0 у пункта из меню?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 09:27
Чт, авг 10 2006, 08:44
Как сделать для строки (пункта) меню, свойсво Enable = 0 (сделать его серым, незадействованым).
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 09:32
Сб, сен 25 2004, 16:30
См. SET PF-STATUS stat EXCLUDING tab. В tab нужно добавить код команды, соответствующей этому пункту меню.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 09:45
Все красиво получилось. Благодарю!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 14:33
Ср, июл 25 2007, 14:24
Всем привет!
У меня обратная задача. Сейчас в стандарте пункт меню неактивен (серый), код функции, добавленный Menu Exit. Хочу сделать Source Code Plug In (ENHANCEMENT SPOT в ERP2005) на PBO и включить (активировать) этот пункт меню. Какие будут мнения?
Спасибо!
