Текущее время: Вс, сен 13 2026, 22:24
 Заголовок сообщения: Глюк в SAP Query
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 11:14
Пт, ноя 24 2006, 09:22
в тр.sq01 при редактированиии отчёта через кнопку "ЗапрИнфНаб" выдается сообщение ""Запрос содержит поля вывода, которые будут игнорироваться".
Проблема в том что отчёт нормально работает, но если вдруг надо вывести дополнительные поля из инфонабора (существовавшие в инфо-наборе или добавили в инфонабор поля) то приходиться повторно добавлять кучу полей которые ранее были в отчёте, да ещё указывать как выводить: текст и/или значение. Не очень удобно.
Как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 13:17
Ср, окт 25 2006, 23:58
А что у Вас является источников инфонабора? Связка таблиц, программа, внутренняя программа в инфо-наборе или что-то другое?
Скорее всего это происходит из-за того, что поменялась структура источника.
Все можно починить, если долго вертеть в руках.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 15:18
Источник: связка таблиц. Даже если не добавлюяю в инфонаборе ничего всё равно часть полей в отчёте не выводиться, т.е. по простому с части снимаются галочки "поля списка"
