Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: Пренос данных при преходе между транзакциями?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 11:11
Чт, авг 10 2006, 08:44
А как зделать чтобы данные из экрана (структуры) при закрытии транзакции и перехода к другой транзакции, переносились в тотже экран (структуру)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 11:20
Пт, июн 16 2006, 00:43
Самописное или стандарт?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 11:30
Пт, окт 07 2005, 09:10
Всем элементам присвоить SET/GET - параметры.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 11:54
Да, вот правильно тут сказали, со стандартом будут проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 16:26
Все получилось, благодарю за помощь :)
