Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:19
 Заголовок сообщения: Изменение значения поля в BSEG
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 00:56
Чт, мар 10 2005, 06:25
Привет всем!
В таблице BSEG в уже существуюшей записи нужно поменять значение поля WMWST.
Примерчик кода никто не может кинуть?
Заранее благодарен.
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 07:17
Пт, окт 07 2005, 09:10
Вообще-то настоятельно не рекомендуется делать корректировки методом UPDATE таблиц, но если очень хочется, то не забудьте про таблицы вторичных индексов, как минимум, а еще возможно модульные.
UPDATE bseg SET wmwst = .....
WHERE bukrs = ..... AND
belnr = ..... AND
gjahr = ..... AND
buzei = ..... .
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 08:53
Чт, окт 20 2005, 08:45
Есди не хотите проблем, то лучше сторнируйте документ и проведите новый.....либо в крайнем случае можно попробовать написать замещение поля WMWST затем зайти на изменение этого документа, чтобы сработало замещение......проблема в том что замещение скорее всего не сработает...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 22:10
Aval написал:
belnr = ..... AND
gjahr = ..... AND
buzei = ..... .
Спасибо за информацию, ну вроде бы как BSEG - родная SAP-овская таблица, а ее простым SQL не принято модифицировать. BAPI никакой для етой цели не имеется?
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 07:09
Посмотрел BAPI, ничего не нашел. У меня версия 46С.
Думаю, что если бы и был ФМ, то он бы не позволил менять сумму. Это относится к основным параметрам документа. Так что лучший вариант сторно. Или исправительные проводки, если сторно не допустимо.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 07:26
Пн, сен 06 2004, 11:43
Aval написал:
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
А вы хорошо породумали последствия такого шага ? И уверены, что нашли ВСЕ таблицы где эта сумма отразилась так или иначе ?
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 07:29
Aval написал:
В какой-то степени единственно правильный !!! Учитывая ЧТО выхотите исправлять.......
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 08:26
А как раз ничего менять не собираюсь. :wink:
Мое мнение на счет этого см. выше.
