Текущее время: Вс, сен 13 2026, 13:40
 Заголовок сообщения: knbk не selectится
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 15:51
Чт, авг 19 2004, 07:47
Не могу зацепится за запись в knbk.
Хочется получить:
select single * into we_knbk from knbk where kunnr = vbdkl-kunwe.
select single * into we_knbk from knbk - заполняет.
select single * into we_knbk from knbk where kunnr = '1001121'
возвращает SY-SUBRC = 0
select single * into we_knbk from knbk where kunnr = '0001001121' .-
возвращает SY-SUBRC = 4
vbdkl-kunwe =='0001001121'
почему не удается ограничить выбор?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 16:04
Пт, июн 16 2006, 00:43
Ну вот и используй ФМ 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT' на vbdkl-kunwe перед селектом.
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Всё наоборот.
В домене kunnr определено ALPHA-преобразование. Поэтому с ноликами должно селектиться, а без ноликов - не должно.
Перед тем, как делать select желательно это самое преобразование сделать явно: call function 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'.
Последний раз редактировалось sibrin Ср, сен 06 2006, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 16:05
Ср, сен 22 2004, 08:42
в se16 с отключенной опцией конверсии посмотредь данные.
Скорее всего когда грузили данные через bapi забыли вызвать CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT
sibrin, у него наоборот с ноликами не селектится :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 16:07
Пономарев Артем написал:
Или прав Mike1, или просто товарисч всё перепутал.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 16:13
таки vbdkl-kunwe ='0001001121'
И вот когда SY-SUBRC=4 (последний случай) we_knbk не заполняется.
Конечно, сейчас попробую CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT... но посмотрим.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 16:14
A буква о с цифрой 0 не перепуталась?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 16:18
oibd написал:
CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT добавляет нули, так что можно не смотреть. Значит в таблице данные без нулей, что плохо и подлежит исправлению.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 16:31
А вот тут согласен. Лучше проапдейтить. Примерно так:
data: kunnr type standart table of knbk-kunnr with header ...
select kunnr into table kunnr from knbk.
loop at kunnr...
   CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'
      EXPORTING INPUT  = kunnr
      IMPORTING OUTPUT = kunnr.
   modify...
endloop.
update... knbk...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 16:34
update... knbk...
Ну это не пройдет.
ABAP не позволяет модифицировать первичный ключ.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 16:42
И то правда, не подумал. Ну тогда delete ... insert.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 16:46
Mike1 написал:
Таки не грузится we_knbk :(
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 16:47
Bдогонку,
операцию надо проделать со всеми таблицами где используется домен kunnr.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 16:50
2 oibd
ну тогда и se16 по кnbk присылай.
